"Vrzajici" spojka
"Vrzajici" spojka
Ahoj lidi,
pred asi 2 tydny jsem koupil Lantru z roku 2000. Objevil se mi tu snad jediny problem. Po delsi jizde zacne jak kdyby trochu vrzat spojka a zacne jit trochu ztuha. Neni to nic hrozneho, na jizdni vlastnosti to nema alespon subjektivne vliv. Netusite nekdo, v cem by mohl byt problem?
black_sheep
- zaludnikrs
spojka
A jde to od pedálů nebo skutečně od spojky - od převodové skříně? Z toho bych vycházel.
Rade622
Rade622
black_sheep
no jde to ze spojky samotny.. uz dlouho jsem to teda neslysel, ale obcas se to stava... vypada to, ze jen v lete... proste obcas, podminky k tomu nevim presne..
od hydrauliky to nejde.. tu jsem rozebral, promazal a je tam vse ok... mozna v jednom miste bych rekl ze dre kov o kov - takova ta tycka-hridelik co jde z hydraulickyho valecku (spolecny dyl s pistkem) se opira o takovou ovladaci hranatou tycku, takovej cudlik to je, co leze ze spojky a ovlada ji, mozna to by mohl bejt zdroj toho pazvuku.. kdyz jsem to rozebiral tak je ten dotyk uplne suchej a v namualu pisou mazat! nekdy to budu muset promazat a uvidi se..
spojka
Tak to bude potom nějaká vychytávka. Mě občas lupá v pedálu brzdy. Promazání pomůže. Olejíček, poloviční zámečníček.
Rade622
Rade622
black_sheep
Re: spojka
rade622 píše:Tak to bude potom nějaká vychytávka. Mě občas lupá v pedálu brzdy. Promazání pomůže. Olejíček, poloviční zámečníček.
Rade622
u hnujdaje tohle plati 2x
trebas zamky mi strasne blbly.. jednou se to zamklo, podruhy ne... pak nesli zavrit dvere potom co je nekdo otevrel zevnitr... heh byl to fakt haluz, kor kdyz jsem tam mel central a stejne to pak jeste obihal a kontroloval..
Tak jsem se s tim byl projet tak, aby to vrzalo a pak jsme zkusili s otcem odpojit ten hydraulickej valec a pohnout tou pakou, co vede do prevodovky. A vrzalo to zas, takze to bude asi neco v prevodovce. Netusite, co by to mohlo byt? Divny je, ze to dela opravdu jen po dlouhe jizde. Jakmile to pak schladne, tak je to zase naprosto bez problemu.
black_sheep
to budes mit ten samej problem co ja...fastek píše:Tak jsem se s tim byl projet tak, aby to vrzalo a pak jsme zkusili s otcem odpojit ten hydraulickej valec a pohnout tou pakou, co vede do prevodovky. A vrzalo to zas, takze to bude asi neco v prevodovce. Netusite, co by to mohlo byt? Divny je, ze to dela opravdu jen po dlouhe jizde. Jakmile to pak schladne, tak je to zase naprosto bez problemu.
Já to spíš vidím na spojkové ložisko,ložisko se pohybuje na hlavní hřídelyfastek píše:Tak jsem se s tim byl projet tak, aby to vrzalo a pak jsme zkusili s otcem odpojit ten hydraulickej valec a pohnout tou pakou, co vede do prevodovky. A vrzalo to zas, takze to bude asi neco v prevodovce. Netusite, co by to mohlo byt? Divny je, ze to dela opravdu jen po dlouhe jizde. Jakmile to pak schladne, tak je to zase naprosto bez problemu.
a ta bude suchá a to ložisko se šoupe na sucho tak proto to skřípání!!
Jinak tam nic není!!
Diky za odpovedi.ivan.raffai@seznam.cz píše:Já to spíš vidím na spojkové ložisko,ložisko se pohybuje na hlavní hřídelyfastek píše:Tak jsem se s tim byl projet tak, aby to vrzalo a pak jsme zkusili s otcem odpojit ten hydraulickej valec a pohnout tou pakou, co vede do prevodovky. A vrzalo to zas, takze to bude asi neco v prevodovce. Netusite, co by to mohlo byt? Divny je, ze to dela opravdu jen po dlouhe jizde. Jakmile to pak schladne, tak je to zase naprosto bez problemu.
ivan.raffai@seznam.cz -> Ale cim by mohlo byt zpusobeno to, ze to dela jen po delsi jizde?
Ono vevnitr auta to neni prakticky vubec slyset. Jedinej projev je ten, ze je spojka jak kdyby tuzsi na zmacknuti. Ach jo, je to jedinej problem na "novym" aute, tak me to stve.black_sheep píše:to budes mit ten samej problem co ja...fastek píše:Tak jsem se s tim byl projet tak, aby to vrzalo a pak jsme zkusili s otcem odpojit ten hydraulickej valec a pohnout tou pakou, co vede do prevodovky. A vrzalo to zas, takze to bude asi neco v prevodovce. Netusite, co by to mohlo byt? Divny je, ze to dela opravdu jen po dlouhe jizde. Jakmile to pak schladne, tak je to zase naprosto bez problemu.tak pokud to nema vliv na funkci tak bych to prehlusil radiem
Podle mě je to pořád jenom to spojkové ložisko,nejspiš se přehřeje a tudíš začne skřípat!!Pravděpodobně bude spojkové ložisko z poloviny suché,protože to spoj.ložisko je mazané z fabriky a je zavřené!!fastek píše:Diky za odpovedi.ivan.raffai@seznam.cz píše:Já to spíš vidím na spojkové ložisko,ložisko se pohybuje na hlavní hřídelyfastek píše:Tak jsem se s tim byl projet tak, aby to vrzalo a pak jsme zkusili s otcem odpojit ten hydraulickej valec a pohnout tou pakou, co vede do prevodovky. A vrzalo to zas, takze to bude asi neco v prevodovce. Netusite, co by to mohlo byt? Divny je, ze to dela opravdu jen po dlouhe jizde. Jakmile to pak schladne, tak je to zase naprosto bez problemu.
Tohle ložisko nejde mazat,musí se vyměnit!!!
stává!! :!:P.s :A spojka nastavuje jak má?? A kolik už jsi na ní nalítal kilometrů??
Diky za napad, nejak to budu muset prubnout. Subjektivne se mi zdaji vsechny vlastnosti stejne, at spojka skripe, nebo neskripe. Najel jsem s tim asi 1500 km zatim. Jinak najeto to ma ted neco pres 92000.ivan.raffai@seznam.cz píše:Podle mě je to pořád jenom to spojkové ložisko,nejspiš se přehřeje a tudíš začne skřípat!!Pravděpodobně bude spojkové ložisko z poloviny suché,protože to spoj.ložisko je mazané z fabriky a je zavřené!!
Tohle ložisko nejde mazat,musí se vyměnit!!!![]()
Někdy se to prostě
stává!! :!:P.s :A spojka nastavuje jak má?? A kolik už jsi na ní nalítal kilometrů??![]()
