problemik s oknom
Shelby_Nr
problemik s oknom
Příspěvek od Shelby_Nr »
hladam radu ako sa zbavi takych ciernych skvrn (bodky) na okne, ktore vznikli mam pocit od karbo-brusky...ked sa pili zelezo...urcite to chalosi poznate hlavne ty co prerabaju auta :wink: ....jak sa toho bordelu na okne zbavit lebo to nejde vobec dole drzi to tam jak keby to origos patrilo k oknu :evil:
Xfield
Příspěvek od Xfield »
No obávám se, že teď už to k tomu oknu patří - ta rozžhavená struska se ti vpálila do toho skla.
Shelby_Nr
to znamena ze sa to nadobro uz neda dat dole?...ostane to tam navzdy :shock:
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
ještliže je pecka vtavená hluboko do okna tak s tím už moc neuděláš ale většinou jsou připeklé jen na povrchu a stačí to planžetou (samozřejmě patřičnou kovovou) seškrábnout jako když po ránu škrábeš z okna led bude to lepší okno nepoškrábeš pokud si trochu stáhneš hranu na planžetě ale často tam po peckách zůstanou stopy podle toho jak je to zapečené hluboko ale musím podotknout že se někdy poštěstí a není to potom prakticky vidět ale to jsou opravdu vyjmečné případy
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Shelby_Nr
jo diki za rady...no vyskusam .... :) ...uvidim ci budem nadavat jak pohan..ci sa tesit jak male decko :D
Shelby_Nr
nejaka chemikalia asi na to neexistuje cooo??? :roll: (zeby vanish skvr a spiny sa zbavis :D )
Shelby_Nr
tak vyskusal som to zoskrabavanie...a ono to islo vpohode u tych malich skvrn ani nebolo poznat ze tam boli...ale u vacsich skvrn bol problem a to ten ze po zoskrabnuti ostal po nich tak kraterik :( ..takze za ssom o nieoc mudrejsi...pri bruseni pozakryvat vsetky okna 8)
Vladislav Bureš
Tak paráda je to osvědčená metoda ale opravdu příště pořádně zakrýt okna protože dokud jsou pecky jen na povrchu tak je to v pohodě ale jak jsou hlouš tak je to potom vidět.
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Shelby_Nr
presne jak vravis 8)
ivan
Příspěvek od ivan »
Shelby_Nr píše:presne jak vravis 8)
Ještě ty okna přelešti nějakou obyčejnou leštěnku a nebudeš vůbec vědět,že jsi tam vůbec něco měl a hlavně se nelekej,že tam nemáš okna,oni tam jsou,ale super čisťounké 8)
Já okna vždy přelešťuji,získávají lepší ztmavení a máš to zachvíly než to mudlat nějakým vodnatým přípravkem na okna ,kterej dělá šmouhy :twisted: :twisted: Nesnáším je :wink:
Shelby_Nr
hmmm..to myslis ze nebude vidiet ani stopy po tych ciernych skvrnach?..a ako sa ten pripravok vola?..co to je?...
DusMi
Příspěvek od DusMi »
Tie stopy po tych ciernych skvrnach casom vidno nebude, lebo su to roztavene kusky zeleza pripadne male casti kotuca a tie casom z toho skla vykoroduju.
V kazdom pripade tam ostanu male priehlbiny (teda ak to bolo natavene az do vnutra).
Tie priehlbiny (ak su velmi viditelne) mozes skusit odstranit lepidlom, ktore sa pouziva na opravy autoskiel. Je to zivicove lepidlo, ktore tvrdne pod UV lampou a index lomu ma priblizne rovnaky ako sklo, cim sa zabezpeci, ze nie je velmi vidiet, kde sa na skle nachadza (skus sa popytat niekde kde opravuju autoskla).
Raz sme takto poznacili predne sklo na UAZe pri zvarani ochranneho ramu, druhy krat zadne sklo na Saxe, to bolo nahodou - vo velkej stojanovej rozbrusovacke bola prehodena faza a tocila sa naopak, kym som to zbadal, stacilo, aby iskry/roztavene kusky zeleza vrhnute na opacnu stranu ako zvycajne "pokropili" zadne sklo...
Zpět na „Technická Sekce“
