Spotreba Accenta 1.5 12V
1994 - 2005
super.soso
Příspěvek od super.soso »
Strasne by ma zaujimalo aku mate spotrebu s tymto motorom 1.5 12V.
Ja mam accent z roku 1997 a na nadrz najazdim 450 az 500km.
Jazdim asi 75% mesto.
Napriklad teraz v nedelu som bol v v Dudunciach. Cesta z BA do Duduniec a spat cca 390km po dialnici som siel 120 az 130km/h a mimo obce 90 az 110km/h.
A vyjazdil som asi 75% nadrze co asi predstavuje 7,8lit na 100km.
Co sa mi zda strasne vela.
Vobec neviem kde mozem robit chybu ze mam taku spotrebu.
Neviete mi niekto poraadit co mam spravit aby bola spotreba nizsia.
yenda
Příspěvek od yenda »
zdar, já s tímto accentem jezdil se spotřebou do sedmi - vetšinou jsem na nádrž najel kolem 600 km a pak začalo svítit hladové oko ...
proč by ti to mohlo víc žrát? nemáš např. jiné pneu než jsou standardní?
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
super.soso
tak mam 175/70 R13
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
mno vzhledem k tem rychlostem by to bralo stejne jako dvoulitrovy coupeso co vazi jeste o neco vic,... takze je to divny! me bralo scoupe se stejnou vahou co accent s G4EK 1.5 12V klidne pet a pul litru na dalku :)
I ❤ cars
zhrado
Příspěvek od zhrado »
nazdar. mam taky isty problem aj ked neviem ci je to problem alebo to tak proste ma byt. Ja to vidim v tom, ze je proste zima a vtedy mi to zere tak ako tebe. Na nadrz okolo 500 km a v lete okolo 650 km na nadrz. Proste viem, ze ked teploty klesnu tak spotreba ide hore. To takto je uz tretiu zimu takze asi to bude tym a nebude to porucha. Dal som si ho len tak pre moje info na diagnostiku, kukal parametre, snimace, vsetko sa zdalo v normale aj auto ide ok.. Ani olej nezere a to ma 251 000 km uz. Ono to bude aj v tom, ze to nema ziadne prisavanie tepleho vzduchu z okolia vyfuku ako niektore ine auta a to dost ovplivni spotrebu v zime. Ostava len zase cakat na leto :)
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
Michal.M
Příspěvek od Michal.M »
zdravim ja ted v zime jezdim za 6-6,5 litru na 100 km tak jsem teda zvedav na leto jak pisete tak mi to bude zrat na stovku tak 5-5,5 litru...jinak mam ale celkem vetsi spotrebu oleje asi 1litr na 1000 km a to me celkem stve nevite nekdo co s tim?pomohli by novy rozvody?diky
Hyundai Accent 1.5i GLS r.v.95
21peter
Příspěvek od 21peter »
S tou spotrebou to sedí na zimu.V zime to žere viacej ako v lete.Ale ked sa mi motor už troška zohreje v zime tak mi žerie normalne.S rýchlostou 130Km/h po dialnici to žralo aj mne ako blbé.Ale všimol som si že ked mám plnšiu nádrž tak žere menej ako ked mám poloprázdnu.A s olejom to mám tak podobne tiež ten 1l na 1000Km a nemôžem príjsť na to čo je príčinou. :(
Selshig
Příspěvek od Selshig »
ja sem si taky řikal proč mi žere 1,3 12V 10litru v městě..pak sem kouknul na velky techničak....a ejhle bylo tam napsane 9,2l v městě....jinak tady se da zjistit kolik je papirová spotřeba našich aut.... http://www.hyundai-centrum.cz/modelrady.php?idmodel=10
jinak ted jezdim tak za 8l/100km cca v městě ale to nešlapu na plyn
koupeno 10/2010
Selshig
divám se že ta 1,5 12V žere v městě přes 11litrů což je hezky :lol: :lol: a mimo město 7litru takže mame motory co rádi baští drahou tekutinu :lol:
koupeno 10/2010
21peter
Faj stránk ktorá informuje o naších autách díki.A s olejom si na tom ako?? Kolko ti to žerie oleja??
Burža
Příspěvek od Burža »
V zimě mi to taky žere víc než v létě - je to dáno tím jak už tu bylo řečeno, že to nemá přisávání teplého vzduchu do sání. Při nasávání studeného vzduchu žere každý motor více. Počkej na jaro :-) Taky záleží jak moc máš těžkou nohu - i když jedeš 90, tak někdo se na 90ku dostane pomalu a někdo ji tam má hned když drží pedál až na podlaze....
1litr oleje na 1000 km? Tak to je fakt hodně - někde se to tu řešilo že to dělají gufera někde u ventilů.
21peter
To je fekt že to žere jak blbé v zime.Ale ked sa to trocha zehreje tak už sa to aj dá aspoň u mna.
Ďakujem za ten tip ohladne oleja.Mrknem sa na to
Selshig
mě to žere tak pul litru na tisic kilometru oleje...a to tam mam mineral...ale to bylo předtím než jsem vyměnil olejový filtr přes který jak sme zjistili chcal brutalně olej...takže tedkom to muže byt i méně a po vikendu to bude ještě méně...budu měnit těsnění pod víkem ventilu,protože to je jedina část na motoru po 190ti tisicach km ujetych kde se našla zavada...jinak pokud někdo pojede s pul plynem do devadesatky a bude řadit podle manualu auta tak bude mit menší spotřebu okamžitou než ten co na to dupne a devadesat bude mit ještě na dvojce....
jinak v zimě se zvyši spotřeba razantně vemte si že nastartujete v mrazu a jedete než se vyhřeje motor ujede klido i pět kilaku takže ta spotřeba za prvnich pět kilaku jde hluboko ke dvaceti nebo až přes dvacet litru na sto....ale pak to pada....
koupeno 10/2010
Jirka
Re: Spotreba Accenta 1.5 12V
Příspěvek od Jirka »
super.soso píše:Strasne by ma zaujimalo aku mate spotrebu s tymto motorom 1.5 12V.
Myslím že to co píšeš je tak reál i u mě. Jakmile člověk jezdí převážně město, benzín mizí před očima. Město 8,5-9 a na dálku tak kolem 7l.
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Jirka píše:
U mě je to přesně taky tak.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Zpět na „ACCENT“
