zajímavá závada - stále svítí brzdová světla
Napsal: 09 bře 2008, 21:41
od clay
Ahoj vespolek,
stala se mi nemilá příhoda na mém Santa Fe 2,7i V6 automatu
1. po odstavení Santíka mi zůstala svítit brzdová světla
- poprvé jsem brzdu párkrát prošlápl
- podruhé již prošlapávání nepomohlo
2. s kolegou jsme "zcela logicky" usoudili, že na vině bude spínač brzdových světel
- našli jsme ho nad brzdovým pedálem a zjistili jsme že je volný v upevnění ( viklal se )
- trochu jsme přitáhli matku a světla přestala svítit
- aby to balo dokonalé, tak jsme matky dotáhli proti sobě tak, aby spínač byl pevně uchycen - vše pouze silou prstů - bez použití nářadí // taky kam bychom se s nářadím tam dostali ? //
3. po ujetí cca 5 km začalo auto ztrácet výkon / tedy opak byl pravdou auto bylo samo bržděno - a to až tak, ža jsem pro jistotu zastavil
servis po telefonu neporadil a tak mne napadlo, že odstraním poslední úpravu, kterou jsme na autě dělali to ráno - tedy povolil jsem matku na spínači brzdových světel - a ejhle ono to jede
vydedukoval jsem:
že spínač je řešen tak, že pokud není v kontaktu s ramenem pedálu, tak brzdová světla svítí
že od spínače je brán nějaký impuls k elektronickým systémům auta ( ABS ? ) a to zavinilo samovolné zabrždění / nelekejte se "neflokuje" to z ničeho nic na místě - nástup brždění je pozvolný, ale neúprosný
Teď bych potřeboval poradit, jaká tam má být nastavená vůle, abych to mohl správně seřídit.
poradíte ?
Dík
clay
Napsal: 10 bře 2008, 08:38
od zdenek76
počítám, že na té 2.4 to bude jiný, že? To bys jinak doma oměřil podle ní.
Napsal: 10 bře 2008, 09:16
od clay
Ono jak o tom přemýšlí trochu déle, tak jsme také mohli nastavit spínač tak, že začal fungovat jako doraz při uvolnění pedálu po brždění a docházelo tak k drobnému přibržďování až se brzdy ohřály a zatáhly.
Teď jsme v rodině nějaký chabrus na zdraví, tak jak nám bude líp prolezeme to s baterkou a porovnáme 2,7 a 2,4. a připravuji seřízení tak, že nastavíme kontakt aby rozepnul při sebemenším pohybu brzdového pedálu.
Ať stačí dotyk a světla svítí - občas je to dobrý když mám na zádech nalepenej kamion jak na žvejkačce a blíží se úsek, kde vím že to je drsný na brzdy.
clay
Napsal: 10 bře 2008, 17:52
od Pavel M
Takže brzdový světla už mám za sebou,když se podíváš v šeru a šlápneš při nastartovaným motoru na brzdy,tak se světla rozsvítí o trochu více.Jedná se prošoupané dva kabílky na levé straně jak je otvírání kapoty.Sundej plastový kryt a hledej kousek za konektorem svazek co se ohýbá přes plechy jako do podběhu.Jinak mě to dělali na záruku v Nubo Caru na Praze 5 a v pohodě.Přeju šťastnou ruku.
_________________
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGT
Napsal: 16 bře 2008, 19:04
od clay
[quote="Pavel M"]Takže brzdový světla už mám za sebou,když se podíváš v šeru a šlápneš při nastartovaným motoru na brzdy,tak se světla rozsvítí o trochu více.Jedná se prošoupané dva kabílky na levé straně jak je otvírání kapoty.Sundej plastový kryt a hledej kousek za konektorem svazek co se ohýbá přes plechy jako do podběhu.
Dík za radu, ale u mne je to opravdu pouze v upevnění spínače brzdových světel. Projevilo se mi to znovu a teď jsem to dočasně odstanil za 5 vteřin - jen kdo se má ohýbat.
Holt budu muset odhodit lenost a konečně to opravit na trvalo.
cla
