mam problem mozte mi poradit
bboymaro
Příspěvek od bboymaro »
Zdravim som tu novy a mam problem s mojim coupe....ked nastartujem tak mi na volnobehu drzi otacky nad 1000..a potom to klesa a pridava....a ked sa rozbieham tak mi to cuka..a cuka mi to aj ked preradujem na vyssie...ale potom sa to ustali a ide v pohode a ked klesnu otacky tak opat...neviete cim to moze byt..dakujem moc
hyundai coupe 1.6 16V r.v 2000
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Tak si to tu všechno pěkně v klidu prolez, řešilo se to mockrát, takže odpověď jistě najdeš ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
bboymaro
problem vyrieseni dik za rady
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
co si mal za problem ? teda ako si to odstranil ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
bboymaro
vymenil som sviecky, potom som vycistil klapku a pri cisteni som zistil ze jeden svieckovy kabel mam v pip, tak som ich vymenil za nove a uz to ide
Zpět na „COUPE“
