Nadstavovanie svetiel pomooc
No tak mam takyto problem.Uz par dni na mna vecer dost ludi blikalo asi ich dost oslnujem xenony su xenony tak ze ich namierim nizsie no lenze v lavom svetle mi nejde vobec motorcek na stelovanie a nejde mi ani ten srobik scim sa ma dat manualne nadstavovat to svetlo tak co mam spravit?treba cele svetlo rozobrat???alebo co uz sa niekom u take daco stalo?
Coupe99 1.gen 2.0 16V
ahoj, měl jsem ten stejný problém, po montáži xenonů na mě řidiči blikali, že svítím vysoko. Elektricky mi funguje jen levý motorek. Pravý nejde, lale to ruční nastavování tím bílým plastovým šroubkem mi funguje, tak jsem to natavil alespon manuálně. Nicméně měl jsem to rozdělané, není problém se do toho dostat a najít alespon mechanickou příčinu.
ten bílej plastovej šroub je nastavitelnej nezávisle na elektropohonu. Nebo abych to upřesnil, tím si nastavíš jakou si polohu, se kterou pak pracuje to servo. Takže bych zkusil sjet elektricky na minimální polohu (do země - poloha 3) a pak růčo pootočit ten bílej plastový šroub nadoraz ve smyslu na max (utahovat). no a pak vyjet elektricky na polohu max (poloha 0), určitě by to mělo být lepší. Jinak pro Jerryho, nastavování světel doleva nebo doprava se provádí šroubkem nahoře na kraji na světle. Je to na křížový šroubovák. V předním čele je malý otvor pro průchod šroubováku k danému šroubku.
jo, doleva doprava je ten šroubek co má otvor v čele pro šroubovák.Na štelování hore dole je to právě ten plastovej bílej šestihran co kouká z té černé krabičky servoštelování...Pokud s ním nejde hnout, vyndej to celé ven (zatlačit mírně do strany a pak pootočit) a rozdělej to a jukni, v čem je problém..
Tohle je ale dobrá informace.. koukal sem v mlze, že by to možná trochu poladit chtělo.. mohl bys to vyfotit?mirpie píše:ten bílej plastovej šroub je nastavitelnej nezávisle na elektropohonu. Nebo abych to upřesnil, tím si nastavíš jakou si polohu, se kterou pak pracuje to servo. Takže bych zkusil sjet elektricky na minimální polohu (do země - poloha 3) a pak růčo pootočit ten bílej plastový šroub nadoraz ve smyslu na max (utahovat). no a pak vyjet elektricky na polohu max (poloha 0), určitě by to mělo být lepší. Jinak pro Jerryho, nastavování světel doleva nebo doprava se provádí šroubkem nahoře na kraji na světle. Je to na křížový šroubovák. V předním čele je malý otvor pro průchod šroubováku k danému šroubku.
ahoj, jo, jak to vyfotim, dám sem foto. Jinak je to takřka na přechodu mezi předním čelem a blatníkem, přímo kolmo jak když koukáš ze střechy
. V čele je malý otvor na šroubovák k danému šroubku, co kouká ze světla....Zda utahování znamená posuv doleva nebo naopak už nevim...
To se vyzkouší proti zdi, to je to nejmenšímirpie píše:ahoj, jo, jak to vyfotim, dám sem foto. Jinak je to takřka na přechodu mezi předním čelem a blatníkem, přímo kolmo jak když koukáš ze střechy. V čele je malý otvor na šroubovák k danému šroubku, co kouká ze světla....Zda utahování znamená posuv doleva nebo naopak už nevim...
foto, snad to pujde
http://www.ukazto.com/?img=2669907,100_7204u.jpg
http://www.ukazto.com/?img=2669971,100_7205u.jpg
