Diagnostika Scoupe
Napsal: 19 dub 2008, 10:10
od Yurii
Chvilku zpátky jsem se bavil s
rbrodskym a dal mi odkaz
sem tak mi začalo v hlavě hlodat jestli bych si to nemohl udělat nebo pořídit pro Skupáče když už jsem ten skoro vyštudovanej elektrotechnik.
Jenže v tom mám totální binec. Koukal jsem se sem kde už se to řešilo
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 4&start=60 ale vůbec jsem z toho nepobral jaký interface má Scoupe... Jestli OBDII nebo EOBD s atypickým konektorem. Určitě mám ten konektor co je ve výš uvedeném článku o programu pro diagnostiku Mitsu pro Palm, ale tím moje znalosti končí a to téma mi taky moc nepomohlo.
Poraďte mi prosím někdo abych byl zas o něco informovanější sem z toho jelen
Napsal: 11 čer 2008, 17:37
od Yurii
Jakou diagnostiku teda používa ten Skupáč kucí... ? Prosím prosím moc strašně
stačí jenom potvrdit jestli to je OBDII nebo něco jinýho.
Napsal: 13 čer 2008, 17:38
od Yurii
UP
Napsal: 13 čer 2008, 18:04
od black_sheep
ja myslim ze je to ODB, ale nevim jestli I nebo II. myslim ze ivan bude vedet, zabyval se tou myslenkou docela dlouho, chtel jsem si to poskladat taky ale nejak k tomu nedoslo..
Napsal: 13 čer 2008, 18:18
od Yurii
Ja vim Ivanka jsem se ptal ale odpovedi jsem se bohuzel nedockal
Prolejzal sem celej HC ale nikde sem nenasel presnou odpoved.
Podle nekterejch veci je to nejakea ta diagnostika od Mitsu s OBD konektorem, nebo je to OBDII a konektor od Mitsu, ted nevim
Kazdopadne v tom mam poradnej gulas a nikdo nic nevi.
Tohle je co psal Ivánek v jendom to topicu...
ivan píše:Mám to postavené,ale teď Mi kleknul noťas
,tak čekám na součástky,ale budou během příštího týdne!!
U Mě je to,takto do roku 1996 používal Hyundai EOBD,COŽ JE DIAGNOSTIKA PRO CELOU EVROPU!! Ty jistě máš auto vyrobené po roce 1996,což jistě tam máš tento ISO konektor!
U Mě to je trošku složitější v tom,že mám pouze jiný konektor,který není v standardu!!
Ale sehnal jsem proti kus a světe div se je to z Mitsubishi konektor,mám kabel s převodníkem na OBD II-KU a na Mého
Hyundaie si ho udělám zvlášť !!
Podle tohoto zapojení to má vypadat takto,ale automobilka to může mírně
obměnit nebo k tomu naopak ještě něco přidají,ale zatím co jsem o tom četl,tak základ je pořád stejný!!Zatím v tom trošku tápu,ale Já se učím rychle!!
Počítám že ječtě měl Scoupekdyž to bylo aktuální. Ale problém je v tom že se mi to moc nezdá že by Skupáč s elektronikou od bosche měl konektor od mitsu
Navíc se mi zdá že když mi Hujer dělal diagnostiku tak to mělo ten klasickej OBDII konektor...
