Zapojení signalových kabelů
janzavrel
Příspěvek od janzavrel »
Zdarec. Vím že to bude blbá otázka, ale vrhnul jsem se do zapojení 4-kanál zesiku sám a jsem v tom trochu amatér, tak se chci zeptat, kam zapojit spínací vodič ze signálových CINCH kabelů? ( vlastně 2 spínací vodiče, protože na každém signálovém TWISTER kabelu je jeden spínací vodič ). Je to to poslední, co mi zbývá zapojit, tak abych něco nepokazil. Mám zapojený + od baterky přes pojistku, dále uzemnění od zesiku ( délka cca 50cm ), pak spínací vodič od zesiku k rádiu, dál mám zapojeny 2 subwoofery v můstku, no a zbývájí mi už jen ty signálové kabely. Cinche jsou jasný, ale co ty spínací vodiče co jsou na nich?
Mockrát děkuji za radu
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Jestli se nepletu tak na stejný spínání jako jsi dal zesík od woofru.
Kdyžtak pošli SZ MartasZovi ten bude určo vědět.
janzavrel
Korálek píše:Jestli se nepletu tak na stejný spínání jako jsi dal zesík od woofru.
Tak jo, díky za info.
draceq
Příspěvek od draceq »
Přesně tak, spínáky na signálovém vedení slouží stejně jako u toho subíku k zapnutí zesilovače pomocí rádia, takže je píchni na stejné místo (já mám spínací vodiče zapojené v konektoru rádia ke kabelu, který aktuvuje automatickou anténu po zapnutí rádia - tuším, že je modrý)
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Playgamer
Příspěvek od Playgamer »
přesně tak...stačí ti přivést + a - od baterky(případně - od kufru), cinche od rádia, a spínací vodič(12V) osobně si myslím že tohle řešení(spínání přes power antenu - modrý spínací vodič který se spíná při zapnutí rádia) je poněkud nešťastné .. myslím že je lepší připojit to na power antenu(nebo na ACC) a zapojit to přes spínač protože např. když stojíš v koloně tak je lepší si zesilovač vypnout aby se ti zbytečně nevybíjela baterka ... :) a jak říkáš ty spínací vodiče co máš na CINCH kabelech nemusíš zapojoovat nic pže už máš spínací kabel zavedenej k zesíku takže bych nic neřešil :)) kdybys potřeboval s něčím poradit napiš SZ
janzavrel
Playgamer píše:přesně tak...stačí ti přivést + a - od baterky(případně - od kufru), cinche od rádia, a spínací vodič(12V) osobně si myslím že tohle řešení(spínání přes power antenu - modrý spínací vodič který se spíná při zapnutí rádia) je poněkud nešťastné .. myslím že je lepší připojit to na power antenu(nebo na ACC) a zapojit to přes spínač protože např. když stojíš v koloně tak je lepší si zesilovač vypnout aby se ti zbytečně nevybíjela baterka ... :) a jak říkáš ty spínací vodiče co máš na CINCH kabelech nemusíš zapojoovat nic pže už máš spínací kabel zavedenej k zesíku takže bych nic neřešil :)) kdybys potřeboval s něčím poradit napiš SZ
Tak jo chlapi, díky za rady. Už jsem to zapojil a hrálo to moc pěkně..........ale asi jen 5 minut, pak jsem dal na radiu pauzu, znova zapnul a bylo po všem. Nevím, v čem se stala chyba, ale asi v zesiku. Začala svítit červená kontrolka. Tak jsem to zkusil všechno znova pozapojovat, ale bohužel. Sice už kontrolka nesvítí červeně, ale ani zeleně, je to něco mezi, taková oranžovo-zelená. Asi je zesik v hajzlu. Ale byl novej. Pojistka je taky v pohodě........ :cry:
Zpět na „Auto-hifi“
