Klíč
Klíč
Nevíte,kde by se dal sehnat klíč na terracana?Vím,v hiundaji,ale tam chtějí moc.Nebo dá se sehnat jen ten ovladač co je v něm?Z ničeho nic přestal fungovat,nová baterka nepomohla,tak jsem vzal druhý(náhradní) klíč a s tím jsem to odemkl.Jenže je už hodně vymačkaný a nejde mačkat zamykání,co stím,poradíte?[/url]
Terracan 2.9 CRDI 110KW.r.v.2003 v automatu
Re: Klíč
Zkus to ovladani rozebrat a poradne vycistit a prostrikat kontaktolem ...bembas píše:Nevíte,kde by se dal sehnat klíč na terracana?Vím,v hiundaji,ale tam chtějí moc.Nebo dá se sehnat jen ten ovladač co je v něm?Z ničeho nic přestal fungovat,nová baterka nepomohla,tak jsem vzal druhý(náhradní) klíč a s tím jsem to odemkl.Jenže je už hodně vymačkaný a nejde mačkat zamykání,co stím,poradíte?
Me to pomohlo ....
Popripade zjisti, jaky jsou tam ty tlacitka a jestli by se nedali vymenit ...
No a kdyz jsi to rozebral, tak ten spinac by sel vymenit ? Jo a tim kontaktolem jsi to prostrikal ?
Me se to dalkovy chovalo stejne .... svitilo, ale neodemklo ...
sehnal jsem si novy ty tlacitka, co jsou uvnitr a kamos, co jsem si chtel u nej pujcit mikropajku me rikal, at se na to vybodnu a nejdrive zkusim ty tlacitka prostriknout poradne kontaktolem .. tak jsem to udelal ...
No a od ty doby me to jede a v pohode ...
Radim Paták
Re: Klíč
Tak vás všechny zdravím, chlapi. Potřebuji rychlou radu, protože jsem nemehlo, povedlo se mi dnes při práci v lese ztratit druhý klíč od auta. Takže teď už mi zůstal jen ten, který nemá imobilizér a jdou s ním jen otevřít dveře a otočím sním ve spínačce, ovšem nenastartuji. Zkuste mi někdo do rána poradit, jak nejúčinněji a nejrychleji sehnat nový. Dík
Re: Klíč
Já ti poradím Midarde jdi hledat ten ztracenej a máš vyhráno
Radim Paták
Re: Klíč
Tak ti pěkně děkuji za radu!
Taky mne to napadlo, to si piš, ale kdybys věděl na jak velkém prostoru a v jakém bordelu jsem se pohyboval, tak to rychle zavrhneš. I když je pravda, že už mám domluvený detektor kovů ale jak jsem napsal, terén stojí za hovno...
.Ono se to všechno nakonec bude stejně odvíjet od ceny nového klíče.
Re: Klíč
Podla coho ti nakoduju novy kluc na imobilizer v aute? Mas nejaky kodovaci pasik alebo nieco ine? Resp. nerozmyslal si nad tym, aby ti nejaky sikovny autoelektrikar jednoducho odpojil imobilizer?
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
before
Radim Paták
Re: Klíč
Údajně by to měli v hyundaiservise na základě VIN kódu vyrobit. Otázkou je, zda budou mít ten klíč a pak taky, jak dlouho to bude trvat.
Jednoho známého autoelektrikáře mám, zkusím se ho zeptat, zda to půjde.
