zberne vyfukove potrubie lantra J2 1.6 16V
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
radim5
Příspěvek od radim5 »
Ako je to vlastne so tym zbernym potrubim na lantru 1.6 16V 84kW s katalyzatorom. Mam ho mierne prasknute akurat ze mi to zasmrdi za studena. V servise mi zaspieval 36000Sk. ze je to spolu s katalyzatorom. Da sa to vobec montovat samostatne? Mam r.v.1999.po facelifte, no motor je to tusim mitsubishi. Da sa ta prasklina zalepit nejakou kovovou pastou, alebo nejakym pripravkom?Dik za radu
jelensoft
Příspěvek od jelensoft »
Také jsem měl prasklé sběrné potrubí u Lantry 1,6 rv. 96 a jeho výměna i s prací mne stála v servisu 7000Kč. Moje zavařit nešlo, protože bylo popraskané moc - aspoň podle servisu. Jinak potrubí zavařit asi jde, ale je otázka, zda se to vyplatí, protože většinou praskne znovu. Zkusil bych napsat na i-obchod Auto Matějček, má dobré ceny a dovede díly sehnat.
Lantra sedan 1,6 16V r.v.96
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Měl jsem taky prasklé potrubí a zavařit to šlo,sice se to povedlo až napodruhé,ale povedlo se.Ty máš spíš problém v tom katu-do roku tuším 98 byl totiž pod autem a potom ho přestěhovali přímo na zběrné potrubí a tam si myslím,že zavařit nepůjde.Jedině sehnat z 96ky a přkovat potrubí-tj.kat +vlnovec aatd
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
jelensoft
Pokud bych volil celkovou výměnu 1. dílu výfuku s katalyzátorem, tak bych to asi nechal udělat celé v nerezu - vypadá to hezky a je to napořád. Tady v diskuzích se to už někde myslím řešilo a byly tam i odkazy na firmy, které to dovedou vyrobit.
tatulda
S tou nerezí to není úplně pravda-některé nerez.trubky umí taky prasknout-když je rozpálená a cákne na ní voda(a to se dá předpokládat,že)Takže pokud nerez,tak kvalitní a tím pádem dražší.Ale jinaak je to paráda,když se to podaří,takže hodně štěstí
pkopi
Příspěvek od pkopi »
ja sem to nechaval varit na "specialni" svarecce na litinu a po mesici to zase ruplo. Nakonec mi to zavaril tata, delal to asi 2 hodiny ale uz rok neni problem. :D
Hyunday Lantra 1,6 16V kombi r.v. 96
martin1
SBERNE POTRUBI LANTRA 2.0l
Příspěvek od martin1 »
Mam navic jedno zavarene sberne potrubi na lantru bez katu,koupil sem ho a potom zjistil,ze potrebuji s katem,kdyby mel nekdo zajem,stalo me to i se zavarenim 4000,tak bych ho za 3000 nechal.
jelensoft
Za tyhle peníze máš nové v servisu a skoro i s prací. U Zemana v Praze - výfuk. hrdlo motoru: 2480.-Kč s DPH -Kč, celkem za opravu 4779,-Kč i s prací. Katalogové číslo hrdla je: 2851123001 a možná bych se zkusil poptat i na i-obchodě Auto Matějček.
jelensoft
V Rusku to stojí 3100.-Rublů (nevím kolik to je na naše) http://www.aj-auto.ru/index.php?show_price=yes - to jenom pro zajímavost, že se to dá sehnat.
Limitz
Příspěvek od Limitz »
jelensoft píše:V Rusku to stojí 3100.-Rublů (nevím kolik to je na naše)
na naše to vychází na 2077 kč :wink:
Limitz89@seznam.cz
Dastin
Příspěvek od Dastin »
Mám na prodej jedno sběrné potrubí na 1.6i jednou vařené a je už v jednom svaru miniaturní prasklinka,ale na spotřebu před zavařením to nemělo a nemá vliv i po zavaření. Za 500kč ho prodám. Pošlu i foto.
Hyunda Lantra kombi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
