zranie oleja skusenosti
caute vsetci otvoril som toto tema len kvoli tomu ci by ste sem nenapisalo skusenosti kolko zere vase auto oleja ? ja bol asi pred mesiacom na vymene oleja dali mi to tam na full risku dneska som len tak kukal stav oleja vytiahol som ten plechovu listu a na jednej strane tej listy som mal stav po maximum ale ked som ju otocil na druhu stranu tak stav oleja ukazovalo v strede medzi max a min tak som bol z toho trosku mimo
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
tak ráno to moc nezkontroluješ, chci říct ne po jedné noci. Chce to dolít po rysku max, pak najet tak 1000km a zkontrolovat rysku. Pokud je to do 0,2l-0,3l na 1000km, je to ok. Motory s hydraulickým vymezováním ventilů něco sežerou..jde o to, aby to nebylo moc. Motor s velkým proběhem km bude mít v háji gufera ventilů, kde to protíká z hlavy do spalovacího prostoru.
- black_sheep
dost
Nemám moc představu, co to stojí, nedělal jsem to. Ale když už by ses do toho pustil, tak by chtělo udělat toho víc, když už to bude rozebrané. Vyměnit všemožná těsnění, tedy gufera dříku ventilů, gufera klikové hřídele, těsnění hlavy, těsnění víka ventilů. těsnění víka zásobníku oleje (vany), neuškodilo by vyměnit rozvodový řetěz, pokud už má něco najeto a pokud řachtaj i zdvihátka, tak i ta... Ono totiž rozdělávat motor jen kvůli pístním kroužkům a guferům je neekonomický, když za půl roku bys dělal třeba ty zdvihátka nebo gufero na klikové hřídeli...
Tak jako tak je to významná finanční položka. Vyplatí se, jen když si auto necháš na delší dobu. Při prodeji tu investici neuplatníš..
teraz som cital v prirucke vlastne manual a pisu o spotrebe oleja takze pisu tam pri beznych jazdnych podmienok je dovolene max 1L na 1500km a pri narocnej jazde 1L na 1000km vlastne ked to tak vezmem ze keby mi zralo takto auto oleja ze to mam este dovolene tak do najblizsej servisnej prehliadky musim dolievat olej po max lebo by som tam nemal ziadny lebo pri prejazdeny 15000km mi zozere 10l co su vlastne 2 vymeny oleja
