Stránka 1 z 2
Demontáž světel u Scoupe
Napsal: 17 čer 2008, 20:25
od HolyHole
Čaute kluci,
mohl by mi někdo prosím poradit jakým způsobem se u Scoupe demontují světla a blinkry ???
Nějak jsem to nemohl rozdělat. Díkec.
Napsal: 17 čer 2008, 22:36
od shotik
tak ja v tom nevidim rpoblem . dvy sroubky nahore na svetle a jeden sroubek na liste pod svetlama a jeden za listou na prednim cele tot myslim vse svetlo a paj drzi blinkt na svete na jednom sroubku a jendom vrutiku a vytahne se z blatnniku
Napsal: 18 čer 2008, 01:17
od HolyHole
Mi to tak lehké nepřipadá, nějak se nemůžu dostat k tomu šroubu za lištou.
Napsal: 18 čer 2008, 06:42
od Vita
Tu musis asi sundat.
Beru to podle lantry ... Prvne blinkr ven, jeden vrutik z hora a pak dole je blinkr na svetle nacvakly ... pak oddelas tu listu i s maskou ... a uz jsi u zbytku sroubu ...
Ale mozna ze u scoupe je to malinko jinak ...
Napsal: 18 čer 2008, 07:57
od shotik
presne tak sundas nejprve listu . pak je vsechno pristupny a jde to jak po masle
Napsal: 18 čer 2008, 13:35
od HolyHole
Dobrá a lišta se dá sundat jakým způsobem ???
Zkoušel sem to a sedí tam jak přibitá a páčit se mi to moc nechce.
Napsal: 18 čer 2008, 14:15
od shotik
lista drzi na sroubkach na svetle mezi svetlama a pak pod blinkrem na jednom sroubku tot vsehcno a pak se to jenom vyhakne z blatniku na dvou caplikach . nic vic neni v tom zadna veda
Napsal: 18 čer 2008, 14:54
od Vita
Tak to je uplne stejny jako u lantry .....
Takze napred musis odmontovat ty blinkry ....
Pod nima mas srouby od te listy ... a pak jeste uprostred na masce jsou nejaky sroubky ....
Napsal: 18 čer 2008, 17:46
od HolyHole
Hmmm, tak uvidíme, jestli to půjde.
Díky kluci.
Napsal: 18 čer 2008, 18:22
od HolyHole
No dobře kluci, ale když ta lišta drží na šroubu pod blinkrem, tak jak se k tomu šroubu dostanu ????
Napsal: 18 čer 2008, 18:47
od shotik
blinkr drzi jen na sroubku nahore u svetla a je na kolicku v blatniku . zkus povlit a uvidis :))))
Napsal: 18 čer 2008, 20:10
od HolyHole
No právě, že šroubek je povolený, ale blinkr nemůžu dostat ven.Co teď s tím ?
Napsal: 18 čer 2008, 20:49
od Vita
Povolit nestaci ... musis ho uplne odsroubovat a potom tam musis trosku zabrat za ten blinkr, aby to z toho koliku seskocilo ....
jinak to nejde .... Kdyz se kouknes zevnitr, tak to tam cely uvidis ...
Napsal: 18 čer 2008, 21:37
od HolyHole
No právě že tam nic nevidím, protože tam mám trubku sání a baterku. Takže moc místa na kukačku tam není. Takže říkáš víc zabrat ??? Tak sned tu lištu nezlomím.
Napsal: 19 čer 2008, 10:22
od maxik
ale ne zabrat za lištu ale zabrat za blikr, ten šroubek kterym je blinkr přišroubovanej ke světlu vyšroubuješ a vmeš ten blinkr a silou ho vytáhneš směrem dopředu. Pak pod blinkrem odšroubuješ ten šroubek,to samé na druhé straně a mezi světlama jsou taky dva šroubky na kterých to drží ty taky vyšroubuj, pak lišta drží už jen v blatníkách na takových plastových cvočkách, z těch to normálně vyvlíkneš, nebo vycukneš.Tot vše jestli chceš rozepsat jak se rozebírá celý scoupe tak v tom neni problem mam v tom praxi :lol: a není to nic těžkýho, jo ty světla jsou ještě na dvou šroubech nahoře a na dvou na stranach a jeste na konektorech
