P.S. Na Hyundai je super, že to je Asijský LEGO pro velký
Turbo do LS?
Turbo do LS?
Ahoj lidičky, povedlo se mi sehnat motor, převodovku i nápravy z S coupe GT, vše funkční. Na vrakárně, bohužel celé GT prodat nechtěli. Chtěl bych ten motor s převodovkou narvat do svého LS mazla, ale trošku se bojim. GTčko má (ve směru jízdy) motor vpravo, převodovku vlevo. LS to má naopak. Jinak řídící jednotku mám, i hlavní kabeláž motoru (tu od konektoru ŘJ do motoru). Dá se to vůbec přehodit? A musí se dělat úpravy uchycení atd.? Ten motor je boží a fakt bych ho tam rád dal. Jede jak hodinky, a dle TP má najeto jen 125 000km. Ale bojím se, abych to nerozvrtal a pak mi tam nešlapalo GT a ani LS
) Díky moc za rady.
- Yurii
Jak rikal Shotik, mas jeste starou verzi s motorem z Mitubishi kterej je oproti motoru z fejsliftovanýho modelu obráceně... určitě by to vyměnit šlo ale bude to určitě strašná pakárna s tím uchycením.
pener_jack
Clovece, mel si se poradit predtim
Do tohohle bych se fakt nepoustel, spis si sezen nejakej motor od mitsubishi kterej ti tam pujde rovnou uchytit a nebudes stim mit problem, nehlede nato ze se da sehnat neco i bez turba co pojede dost svizne, pripadne i stim turbem noo..
Myslim ze tam pasuje Evo 4 nebo 5
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
pener_jack
