Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
patro16
Příspěvek od patro16 »
>> navod plati len pre 8" radio (Gen2V) bez navigacie, MY21 a vyssie <<
kto ma problem s odpajanim mobilu od Apple cez wireless CarPlay pri Rádiu s 8” dotykovým LCD displejom, alebo chce len aktualizovat sw 8" radia bez navi pre MY21 a vyssie
>> jazyk radia, ulozene stanice aj ostatne nastavenia radia zostanu zachovane - mimo sparovanych zariadeni cez BT alebo wifi <<
>> menu radia ani jeho design sa zatial nemeni <<
:hyu: Technical service bulletin - plati vseobecne
>> !!vsetko robite na vlastnu zodpovednost!! <<
>> !!po aktualizacii na novu verziu sa uz nebude mozne vratit na starsie verzie sw!! <<
>> vstup do engineering mode bude vyzadovat 8-miestne heslo (po starom bolo 4-mietne) - pre väcsinu ludi nepodstatne ale
kto ho bude potrebovat z nejakeho dovodu tak je do:
engineering mode: 26031236
variant coding: 23060663
Postup:
1. naformatovat si spolahlivy USB kluc - idelane min. 8GB na FAT32 alebo exFAT
2. prejst na oficialnu stranku Hyundai - https://update.hyundai.com/AU/EN/update ... up2/Owj7Ml (dole na stranke je popisany aj navod pre update v anglictine)
3. stiahnut si ktorykolvek aktualizacny subor pre i30 / i20 > vsetky su rovnake (CRC sa zhoduje) - stahujete sice USA verziu ale je to realne viacjazycna verzia a teda nainstalovana bude EUR verzia
4. stiahnuty .zip subor rozbalit na naformatovany USB kluc - po rozbaleni budu na usb len dva .zip subory (tie sa uz nerozbaluju)
5. prejst do auta
6. >> !!nastartovat motor!! <<
7. chvilu pockat na rozbehnutie radia
8. vlozit pripraveny USB kluc s dvoma .zip subormi
9. prejst do vseobecnych nastaveni > polozka "Info o SW/Aktualizovat"
10. kliknut na aktualizovat > radio vypise oznam:
>> Pozor toto je posledny krok, kedy sa dá aktualizácia este prerusit <<
"Teraz aktualizovat na nasledujucu verziu"
momentalne je najnovsia "EUR.D2V.003.001.221205" - casom sa bude menit,
"Pocas aktualizacie nebudu k dispozicii tieto funkcie: Zadná kamera"
11. potvrdit aktualizaciu kliknutím na "Ano" alebo ak chcete zrusit - kliknut na "Nie" a cely proces sa prerusi
12. pockat 10-15min
13. radio aktualizuje vsetky potrebné moduly (Upd, DAB, uCom...) a spusti samo automaticky restart
14. nechat nabehnúť radio, odpojit USB kluc
15. Aktualizacia je tymito krokmi dokoncena - motor mozete vypnut, pripadne si mozete overit vo vseobecnych nastaveniach > polozka "Info o SW/Aktualizovat" novu verziu softveru
na par autach uz tento update vyskusany - vsetko v poriadku, vid. obrazok dole z i20-ky
jedina zmena pre pouzivatela je, ze miesto bodky v datume su ciarky ako maju napr. aj nove i20 / i30 vyrobene cca po 06/23 vid. obrazok hore alebo dole
fotka z i20
i30mpact
Re: Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
Příspěvek od i30mpact »
V tom TSB píšou:
Applicable Vehicles: Certain 2022MY Tucson (NX4) produced from 11/09/2021- 04/18/2022
Description: This bulletin describes the procedure to correct vehicles that are experiencing
Bluelink / Bluetooth volume unavailability
Kde jsi přišel k té informaci, že to řeší i výpadky CarPlay?
patro16
pre aky model to je si nevsimaj, oni robia jeden balik updatu kde su subory pre ceed/rio/stonic/i20/i30 atd. proste korejsky koncern pre toto radio a kia to ma v tsb pre tento konkretny sw+fw
kludne si prezri povodnu temu na kia klube https://www.kia-club.org/viewtopic.php?f=19&t=10278
Krepi
Příspěvek od Krepi »
A po updatu zůstane bezdrátové Wifi zachované? Nebo se musí znova aktivovat? Nějaké změny ohledně odpojování bezdrátu k lepšímu po updatu? Reálné zkušenosti prosím.
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
patro16
samozrejme ze zostane zachovane, akurat treba nanovo sparovat mobil ci uz android auto alebo carplay (ale toto vsetko je napisane vyssie v navode); realne skusenosti su take, ze väcsine to pomohlo.
btw. komu by vadili pomlcky v datume tak zatial posledny sw kde su bodky je .EUR.D2V.003.200.220927 > subory tu: https://update.hyundai.com/US/EN/updateNoticePopup1/983, postup je rovnaky ako v navode vyssie.
Krepi
OK, tak to zkusím, ale je to rok starý SW 22.12.05! Z Navigation Updater se to stáhnout nedá?
patro16
to je zatial posledna verejne dostupna verzia pre aktualizaciu, samozrejme pokial mas v aute nahratu novsiu verziu tak neaktualizujes
Navigation Updater sa tak vola preto lebo je len pre verzie s navigaciou
Fry
Příspěvek od Fry »
v mojom aute je od kúpy 221205, takže snáď bude aj niečo novšie a nielen číslom ale aby to aj niečo opravilo ak bude potreba :)
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
patro16
no tak ty uz nemusis, aspon mas pokoj :)
novsie uz je, no zatial to zial nieje verejne dostupne.
Krepi
Tak jsem zaktualizoval rádio, poslední FW je 221205. Trvalo to cca 15min, poslední stanici si to pamatovalo, ale oblíbené stanice se smazaly. Jinak nastavení auta zůstalo zachované jak jsem měl. čas na rádiu má stále : . Ještě se v menu Nastavení objevila ikonka nastavení Wifi. Jedinou velkou změnu jsem zatím objevil u zadní kamery. Dříve po vyřazení zpátečky okamžitě obraz zmizel, teď je tam dokud není rychlost asi nad 10km/h. Bezdrátový AA zůstal také aktivní, jen jsem musel poprvé manuálně spojit BT s telefonem, pak vše naběhlo a funguje jako dříve.
Fry
Příspěvek od Fry »
@Krepi
Dvojbodka v hodinách mala zostať, zmenila sa pomlčka v dátume 19-12
Oneskorenie vypínania kamery je možné nastaviť v nastaveniach, ja som si to vypol, budeš to tam tak ako si to mal :)
Krepi
Aha, tak ještě zjistit, kde to tam najdu v nastavení. Pomlčka mi nevadí, řešila se tečka v hodinách, ale to bylo tuším na 10" rádiu.
sclavus
Příspěvek od sclavus »
ahojte, mám možno hlúpu otázku, ako zistím, že mám MY21 a novšie? MY znamena ModelYear? Podľa papierov bolo vyrobené 23.06.2021, znamená to, že tam spadá aj moje? Alebo 21 je rok schválanie modelu a výroba neskôr? vďaka :)
PeterOV
Příspěvek od PeterOV »
Konkretne MY21 je modelovy rok 2021, ktery obvykle uz muzes koupit na podzim predesleho roku. Tak to plati pro vsechny modely. Podivej se do technicaku.
sclavus
PeterOV píše: 27 bře 2024, 14:42 Konkretne MY21 je modelovy rok 2021, ktery obvykle uz muzes koupit na podzim predesleho roku. Tak to plati pro vsechny modely. Podivej se do technicaku.
Vďaka za odpoveď, hodil som si VINko do vindecoder.pl, a tam mi zorbazilo informáciu, že ide skutočne o Model Year 2021 :)
