Jak velkou zimu dela klima v Coupecku ?
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
Ahoj, mam dotaz, jak velkou zimu ma delat klima, kdyz ji v poradku ?
Borek
Příspěvek od Borek »
U digi klimatizace,u 2.gen(GK) je nejmenší nastavitelná teplota 17 stupňů.To už je pro Eskymáky :lol: -když jsem Tiburona koupil,tak jsme klimu na 17 stupňů s rodinou zkoušeli-venku vedro,uvnitř příjemná zima,ale každé vystoupení do venkovního horka,bylo jako rána palicí :D .A všichni jsme to odskákali angýnou :oops: :lol: .Ten teplotní rozdíl,je už v létě moc-pokud člověk cestuje dlouhou trasu bez vystupování,tak ok.Ale i tak si myslím a nastavuji klimu,že optimální teplota je kolem 20-21 stupňů. :wink:
TJK
Příspěvek od TJK »
Mě z průduchů jde 7 stupnů (asi po dvou minutách)(manuál)... V intru jsem to neměřil.
Hyundai Coupé 1,6 16V '98' G4GR - Šedá metla
Dr Meduza
aha, takze kdyz z toho de jenom tak chladnej vzduch tak bude asi nekde problem
Je to coupe 1. generace rv 96
dost dlouho se nepouzivala, tak bude asi prazdna
mirpie
Příspěvek od mirpie »
myslim že žádná seriově dodávaná klimatizace neudělá mín než 17°C...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
inak presne v tomto maju automaticke klimy velku vyhodu oproti manualnym nastavis stupne ake chces a ona ti to bude sama regulovat ak budes mat chladnejsie tak ti prestane tak chladit aby sa teplota vyrovnala automat klimu maju v oblube starsi ludia lubo v ich veku ked maju nastavenych na manuale najvedsie chladenie tak ked vydu do tepla mozu dostat infarkt ja ked je maximalne teplo nastavim chladenie na 23 stupnou a je tam vcelku perfektne ako by ste sedeli v miernom tieni s trosku chladivim pocitom menej by som uz ani nenastavoval to uz neni moc dobre na zdravie
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
DEDe
Příspěvek od DEDe »
ja s klimou zkusenosti nemam ale co ji pouzivam teprve chvili myslel sem ze ale funguje tak ze umi regulovat teplotu vzduchu co zni jde , me to ale prijde ze to spis funguje tak ze ona proste chladi porad stejne jen reguluje rychlost vetraku kterou to jde ven . Mozna je to jen pocit nevim, kazdopadne kdyz ji nastavim na 21 tak se mi zda ze jde docela velky chlad z vetracku takze ja ji spis davam tak 22,5 stupne nekdy i 23 a zpomali se vetracek a nefouka to tak moc, jinak mi prijde ze se clovek muze fakt nachladit ani nemrkne. Moc klimu teda nemusim ale je to nekdy opravdu nutnost hlavne posledni dny v tech vedrech bych se asi upekl k smrti :) Jinak automaticka klima je good to teda jo :wink:
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
Mohu říct že já jsem s ní jel z liberce do český třeboví a moc jsem to taky nepocítil :( spíš bych řekl že není směs vyměněná a tím pádem bude v pr....... no a jinak když jsem teda zjistil že to je na prd tak radši jedím s otevřenýma oknama. Ale jak říká Radek (Dede) tak v těhle vedrech by se mi šikla kdyby fungovala. Ale když jsem měnil rozvody zbavil jsem se klimi. :twisted:
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
DEDe
Příspěvek od DEDe »
jo pokud klima funguje jak ma je to rychlovka zacne to chladit fakt cca za 20 vterin je to docela rychlovka takze urcite vam to nejde jak ma.
mirpie
otec má ve Vectře manuální klimu (žádný displej a čudlíky, klasický kolečka ventilace s navíc tlačítkem na zapnutí kompresoru) a tam taky chladí takřka hned, do 20s a už jsem to jednou přehnal a fakt jsem se nachladil. V tom coupéčku mi ta klima někdy chybí...Hlavně při jízdě po Brně v zácpách.
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
jen bych chtel rict ze pokud nechladi, na 90% je v riti neco... pokud bezi kompresor a sepne spojka, pak Vam uteklo chladivo... to ze by se "smes opotrebila" a prestalo to kvuli tomu chladit, nebo ze by to uteklo nepouzivanim.. to nehrozi..
I cars
Jerry159
black_sheep píše:jen bych chtel rict ze pokud nechladi, na 90% je v riti neco... pokud bezi kompresor a sepne spojka, pak Vam uteklo chladivo... to ze by se "smes opotrebila" a prestalo to kvuli tomu chladit, nebo ze by to uteklo nepouzivanim.. to nehrozi..
Takže se směs odpařila nebo utelka ven ode mne :cry: no a co aspoň to líp jede bez klimy a řemenu na ní :twisted:
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Vita
Příspěvek od Vita »
Kazdopadne pokud ti kompresor jel, tak jsi tam chladivo mel .... Mozna malo, ale nejakej tlak tam byl ... jinak by se ti nesepl kompresor ...
Takze jsi mel mozna v haji kompresor ......
black_sheep
Re:
Jerry159 píše:
vono to nak zvlast vykon neubira kdyz to toci jen remenici, a spojka kompresoru je odpojena :-) tech par kg jsi mozna usetril no, ale to ja radeji udrzuju v nadrzi 5-20l a tim usetrim hafo kg :)
I cars
Dr Meduza
Re: Re:
black_sheep píše:
Jerry159 píše:
A co rovnou jezdit v prazdny karoserii jenom s jednim sedadlem a volantem :twisted:
Ja takle jezdil dlouho s favem a to bylo nejlepsi pojezdenicko, kam se na to naky coupe hrabe :(
Zpět na „COUPE“
