Těsnění pod víkem ventilů
HolyHole
Příspěvek od HolyHole »
Zdravím pánové,
možná mám blbý dotáz, ale ještě jsem to nikdy nedělal, tak se radši zeptam. :oops:
Je těžké vyměnit těsnění pod víkem ventilů ??? A když by někdo nějak stručně napisal, jak na to, tak by to bylo super. Díky kluci.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
mirpie
Příspěvek od mirpie »
ahoj, měnil jsem těsnění víka ventilů na Coupé 2,0, kde hlava je oproti Scoupé dvakrát větší, protože má dvě vačky, ale z hlediska demontáže a výměny se nic nemění. Prostě jen odpojíš všechny hadičky, co lezou z víka nebo do víka a vyšroubuješ ty šrouby co jsou po obvodu víka, větší věda v tom není. Sundáš to dolů a pak musíš být opatrný, aby ti na vačku nenapadal nějaký bordel. Odstraníš staré těsnění z víka, případně zbytky přilepené na hlavě motoru. Očistíš, nasadíš na víko nové těsnění a plácneš to zpět. Dotahování šroubů s citem, žádné rvaní, at neurveš závity, ty šroubky jsou tuším M6 nebo podobné velikosti, větší tam být ani nemusí, tam žádné tlaky nejsou, je to jen a pouze kryt, aby ti necákal olej ven a by to bylo nějak zakryté. Pak nezapomen připojit ty odpojené hadičky od odvětrávání klikové/vačkové skříně..
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
HolyHole
Tak to vypadá, že je to celkem jednoduché. O víkendu jdu na to, tak jsem zvědavý. Díkec
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
Premejslim, ze bych taky menil tesneni vika ventilu, docela mi prolina olej okolo a kolem tech sroubu
Otazka je jestli se mi to vyplati, nebo to mam nechat prolinat
btw v autokelly stoji tesneni 380 neprodavaj to nekde levnejs (do favorita stoji jenom 25 korun :lol: ) ?
mirpie
mně prolínal olej kolem jednoho šroubu, tak jsem vyměnil těsnění, stálo asi 3 nebo 4stovky a je klid..
shotik
Příspěvek od shotik »
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Dr Meduza
tam maj dobry ceny, diky
tak to asi budu vymenovat :)
Zpět na „COUPE“
