pomoc motor gt
Re: pomoc motor gt
no nic, pravda je ze mam v hajzli aj katalizator, ale ten by nemal robit ziadne problemy so spotrebou, iba to ze vypusta viac skodlivin do ovzdusia, mam pravdu?....tak som sa rozhodol nasledovne..objednam cez ebay.com novu lambda sondu aj katalizator aj komplet tesnenie motora, za par supov. a uvidim jak sa bude chovat auticko. Tieto opravy planujem hned po vianociach
Hyundai Scoupe Ls, 65kW
- Yurii
Re: pomoc motor gt
Jen pro zajímavost, na kolikťe vyjdou ty těsnění přes Ebay?
pener_jack
Re: pomoc motor gt
Hele vsechno jsem to necetl, nemam ted cas.
Ale kazdopadne jestli to tu este nepadlo - tak turbo muze vpohode chcat do vyfukoveho potrubi a v sani nemusi byt nic... takze to pak coudi jak svina a lambada je zmatena, sviti pak check engine atd.
a hlavne to coudi vic kdyz si ve volnobehu, za jizdy se to pali a je to lepsi...
Hyundai scoupe 93 N/A prekopany a ma ted turbo moturek.
Catback Exaust
Denso Iridium Sparks
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
Re: pomoc motor gt
no je to rozne ako cenovo sa pohybuju tesnenie. skus si to mrknut. tu je priklad:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-02-Hy ... ccessories
to pener_jack: takze ked dobre chapem, ja mam scoupe bez turba, ale mi cmudi, takze mam v haji kruzky na piestoch, a ked mi to cmudi robi to zle lambda sonde a tak dava viac benzinu do valcov (lebo citit benzin z vyfuku), pricom lambda moze byt dobra? takze ona je vlastne dobra len to cmudenie ju znehodnocuje?
- Yurii
Re: pomoc motor gt
Jop přesně
pener_jack
Re: pomoc motor gt
Shelby_nr píše:no je to rozne ako cenovo sa pohybuju tesnenie. skus si to mrknut. tu je priklad:
Zmer si kompresi, pokud je ok, muzes mit problem trebas na hlave, gufera atd.
Petre - jestli je to tou turbinou - tak mimo jine mohou byt priciny dve, ktere lze opravit celkem vklidu ---> bud neni dostatecne dotazena osa, nebo je na vyfukove casti osy spatny tesnici krouzek, ktery uz nepruzi, nebo chybna velikost vzhledem k prumeru tela turbiny. Vymenit ten krouzek neni moc narocny.
jinak asi si nechej zmerit kompresi prvni, protoze sundavat to turbo je poradnej opruz..
Catback Exaust
K&N cold air intake
Catback Exaust
K&N cold air intake
- Yurii
Re: pomoc motor gt
Obzvlast dyz se pred tim dlouho nesundavalo
Ale pener to prej zvládá už za 3/4 hodiny
Má to taky pomalu jak lego
