Podsviceni tlacitek
Zde řešíme vše co se týká interiéru a exteriéru mimo tzv. tuningu a stylingu, na to máme jinou sekci...
Limitz
Re: Podsviceni tlacitek
Příspěvek od Limitz »
šroubovák zastrčíme mezi bílou a černou část a odělíme je od zápatek, které obě části vzájemně drží
z jiné strany
z jiné strany
Limitz89@seznam.cz
Limitz
vyděláme ovladač ven a odpojíme konektor
odšroubujem tyhle dva malé šroubky, jsou na obvodu panelu
po obvodu šroubovákem lehkým páčením obě části oddělíme
Limitz89@seznam.cz
Limitz
obě části oddělené, po rozdělání vypadne sklíčko, které je pod ovládání klimatizace a vnitřního/vnějšího okruhu
odpojíme tenhle malý konektor aby sme mohly v zápětí jiný prostčit dovnitř
konektor prostrčíme dovnitř
Limitz89@seznam.cz
Limitz
po prostrčení konektoru vytáhneme plošňák na kterém je žárovka tlačítka klimy a vnitřního/vnějšího okruhu
celé to pak opačným postupem zase dáme dohromady, tlačítka klimy a vnitřního/vnějšího okruhu potom zamáčkněte
než to zase celé dáme dohromady je dobré vyzkoušet jestli všechno funguje jak má, po zapojení konektorů nezapomeňte zapojit ovladání jasu
Limitz89@seznam.cz
Limitz
pak to jen všechno zase přišroubujte ke středovému panelu a když už ho budete mít dole nezaškodí vyměnit žárovky v popelníku a v zapalovači.
žárovky jsou to všechno 1.2W
BTW: kdyby někdo nevěděl jak dát dolů ten středový panel tak tady je návod: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=7&t=9726
Limitz89@seznam.cz
milan72
Příspěvek od milan72 »
Tu krabičku s přepínačema pro klimu atd. není vůbec potřeba rozdělávat.Stačí jen povolit 5 šroubků podle prvního obrázku. Na posledním obrázku dole je vidět kousek samolepky, tu stačí odlepit a pod ní je otvor pro demontáž žárovky. Stačí do jednoho otvoru v patici strčit plochý šroubovák vhodného rozměru, kousek pootočit a vytáhnout ven. Chce to jen trochu trpělivosti, dnes jsem prováděl výměnu, je to práce tak na 15 minut. Mnoho zdaru!
Zpět na „Lantra - Interiér a exteriér“
