Manuál 2.0 CRDi 2003 - výměna rozvodového řemenu a spojky
Moderátoři: miooo, Moderátoři
vavahome
Příspěvek od vavahome »
Zdravím všechny.
Koupil jsem toto auto, má 118 tisíc a potřebuji měnit rozvodový řemen, takže sháním postup, příp. manuál. Registroval jsem se na http://www.hmaservice.com, ale tam jsem nenašel žádný motor CRDi, a to ani u Elantry(někde jsem četl, že Santa Fe a Elantra mají stejné CRDi motory, pokud ne, opravte mně, díky)
Pokud by někdo mohl poradit, kde ho sehnat, poslat, díky moc, rád i zaplatím.
Za druhé: nejsem si jistý spojkou, občas proklouzne, když se lehounce dotknu spojkového pedálu tak v něm škube, ale po sešlápnutí to přestane. Našel jsem, že jsou Santa Fe na spojku citlivé a tak si myslím, že se musím na výměnu připravit, takže jsem u stejného problému - sháním postup - manuál. Takže opět díky :-)
No a třetí problém, zlobí mi otevírání pátých dveří - někdy se odemknou, vícekráte ne. Neví někdo v čem by to mohlo být?
JInak anglicky umím, takže manuál v angličtině mi nevadí ....
2,2 CRDi 114 kW 2006 New Santa Fe 4x4
Re: Manuál 2.0 CRDi 2003 - výměna rozvodového řemenu a spojky
Pokud mas 82,5 kW, tak jsou rozvody identicke, jeste zkus Trajeta.
milos.kuna
Příspěvek od milos.kuna »
U pátých dveří se někdy ztuha vrací klika. Musíš ji ručně vrátit do původní polohy, a dálkáčem zamknout a odemknout auto.
Až to budeš dělat po desátý, naučíš se automaticky po zavření pátých dveří zkontrolovat, zda se vrátila.
:wink: Já už to dělám intuitivně. :wink:
Výměnu rozvodů včetně vodní pumpy jsem si nechal udělat v létě 2008 v v mém oblíbeném servisu za cca 12 500,- Kč.
mám Santa Fe 2.0 CRDi 4x4 r.v. 2002
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Nevím,jestli Ti to pomůže,ale aspoň něco.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Hujer
Příspěvek od Hujer »
milos.kuna píše:U pátých dveří se někdy ztuha vrací klika. Musíš ji ručně vrátit do původní polohy, a dálkáčem zamknout a odemknout auto.
Ted o vikendu jsem to delal jednovi clenovi bez vodni pumpy za 7480,-.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Zpět na „Santa Fe - Technická sekce“
