Poradí mi někdo k čemu tento filtr je,jakou má funkci a jestli jeho výměna nějak ovlivní zvuk motoru.Kde ho najdu?
Oddychový filtr
Oddychový filtr
Zdravim.
Re: Oddychový filtr
můžeš mi říct kde jsi se dočetl o oddechovým filtru?? já teda znám a osobně jsem se setkal s palivovým,olejovým,vzduchovým ať už ve formě airboxu nebo kuželu, pylovým .... ale oddechový? to mne zajímá
							Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
Re: Oddychový filtr
"oddychový filtr" slouží k odvětrávání ventilového víka či klikové skříně
-- >tohle jsem se dočetl na jinym forum.Zajimalo by me,kde ten oddych je ,abych na hadici napojil filtr.
viz. link http://www.tuning-in.cz/sportovni-oddyc ... ltr-2.html
Re: Oddychový filtr
já jsem se taky už pídil ...prostě další zbytečný krám ...
tady je citace co jsem nasel na jednom foru a docela to presne vyjadruje moje pocity
 když už takovýhle investice ... není lepší koupit třeba auto co se dá jednoduše performance upravit?
 např. já jen co seženu peníze koupim si na hraní calibru 2.0T 4x4 cca 150kW vyjde mne asi na 20 000 i s převodem, čísla dám do depozitu, motor si udělám za pár korun generálku, dám větší turbo(garrett GT25 série), keramickou spojku, sport. brzdy od Bremba a to celý mne vyjde na cca 40-50 000kč i s autem ... není lepší takováhle investice která mi vynese přes 200kW, motor to bez problémů udýchá a můžu soupeřit i s daleko lepšími auty bez výrazné investice a budou to prachy investované účelně než takovýhle blbosti?
a jinak docela mne pobavila věta co jsem o tom cetl v tý specifikaci ... a co když mám větší objem motoru? no to jednodušše použijete tato zařízení 2 zapojená v sérii ... prostě zbytečně vyhozený peníze, radši než abyste všichni vyhazovali peníze za takovýhle ******** radši investujte peníze do brzd,motoru,kol,gum a dalších potřebných věcí ... nebo klidně i do muziky ale je to rozhodně účelnější než takovýhle blbosti. Navíc když už budu vyhazovat peníze do vylepšení motoru tak buď se rozhodnu že pořádně a tudíž turbo stavebnici a pořádně od základu a nebo menší investice ale hlavně čím by se mělo začínat jsou brzdy!!! takže když mám v plánu zvyškovat výkon tak brzdy->motor->sání+výfuk sice bude spotřeba o řekněme 4-5litrů(i víc) vyšší ale co ... hlavně že mi to jede ...Zrovna tenhleten filtrik ja osobne povazuju za nejvetsi k*k*tinu, hned po "sisce" na klapce
Funkcne je to naprosto na ho*no, pokud bude na emisich nejakej prisnejsi technik, tak letite, casem se to zahazi sajrajtem a z motoru se stane olejnicka jak u 120cky s tesnenima jeste z fabriky.
Kdyz uz, tak vyfabrikovat nejakej rozumnej odlucovac oleje a nabastlit to zpatky nekam pred klapku, nebo to radsi nechat bejt jak je a dat "sportovni" vlozku.
- Limitz
Re: Oddychový filtr
moje řeč, je to jenom další kravina, která na výkonu vůbec nepřidá. takových volovin jsem už viděl spoustu např. vrtulka před škrtící klapku, která usměrňuje a urychluje přísun vzduchuPlaygamer píše:já jsem se taky už pídil ...prostě další zbytečný krám ...
tady je citace co jsem nasel na jednom foru a docela to presne vyjadruje moje pocitya jinak docela mne pobavila věta co jsem o tom cetl v tý specifikaci ... a co když mám větší objem motoru? no to jednodušše použijete tato zařízení 2 zapojená v sérii ... prostě zbytečně vyhozený peníze, radši než abyste všichni vyhazovali peníze za takovýhle ******** radši investujte peníze do brzd,motoru,kol,gum a dalších potřebných věcí ... nebo klidně i do muziky ale je to rozhodně účelnější než takovýhle blbosti. Navíc když už budu vyhazovat peníze do vylepšení motoru tak buď se rozhodnu že pořádně a tudíž turbo stavebnici a pořádně od základu a nebo menší investice ale hlavně čím by se mělo začínat jsou brzdy!!! takže když mám v plánu zvyškovat výkon tak brzdy->motor->sání+výfuk sice bude spotřeba o řekněme 4-5litrů(i víc) vyšší ale co ... hlavně že mi to jede ...Zrovna tenhleten filtrik ja osobne povazuju za nejvetsi k*k*tinu, hned po "sisce" na klapce
Kdyz uz, tak vyfabrikovat nejakej rozumnej odlucovac oleje a nabastlit to zpatky nekam pred klapku, nebo to radsi nechat bejt jak je a dat "sportovni" vlozku.když už takovýhle investice ... není lepší koupit třeba auto co se dá jednoduše performance upravit?
Limitz89@seznam.cz
Re: Oddychový filtr
To s tebou souhlasim ..Ale kdyz uz začínam upravovat od nejlevnějších součástek ,tak koukam i po takovejhlech píčovinách.
						Re: Oddychový filtr
Takze se nedozvim kam ten filtr dat?Chci to aspon zkusit:)))
						- Limitz
Re: Oddychový filtr
tak jsem to chvilku zkoumal a nedošel jsem na to kam s tím
 vypadá to jako normální sportovní filtr místo airboxu
 btw: za ty tři stovky bych si radši koupil benál
 , ale je to každého věc kdo si co do auta dá.
Edit: zatím co jsem na to čuměl sem propásl aukci na subwoofer
Limitz89@seznam.cz
Re: Oddychový filtr
To mě mrzí
 ..jinak abych rozjel dvě téma v jednom tak se chci jenom zeptat,jestli je potřeba k subwooferu zesilovač automaticky.Vůbec se v tom nevyznam,jediný co vim tak že to existuje
						- Limitz
Re: Oddychový filtr
pokud je to "aktivní" subwoofer tak v něm je zesilovač zabudovaný, k "pasivnímu" subwooferu musíš zesilovač dokoupit a to dvoukanálový
Limitz89@seznam.cz
Re: Oddychový filtr
Takže k rámusu stačí aktivní subwoofer a je vystaráno?
						- Limitz
Re: Oddychový filtr
dá se říct že jo
 ale zesilovače v aktivních subwooferech nebývaj zrovna moc výkoné a když jo tak už stojej pěknou raketu
 lepší bude asi koupit samotnej pasivní subwoofer a k němu adekvátní zesilovač a pokud se nechceš sr*t se stavbou bedny tak kup už rovnou zabudovaný
Limitz89@seznam.cz
Re: Oddychový filtr
Jak je to potom se zapojenim?
						- Limitz
Re: Oddychový filtr
no tak já jsem v tomhle oboru pouze teoretik
 ale pokud nebudeš mít nějak extra výkoný subwoofer a bude hlavně už osazený (v bedně nebo tubě) tak stačí jen zastrkat kabely na správné místo
 pokud ovšem koupíš nějaký hodně výkoný tak bys ho musel napájet rovnou od baterie, víc ti o zapojení už fakt nepovím je to na mě moc složitý
 ale určitě jsou tu lidi kteří ti o tom řeknou víc, ale asi ne o třičtvrtě na dvanáct v noci
Limitz89@seznam.cz
Re: Oddychový filtr
promiň ale ty tady dost mystifikuješ
) na to abys zapojil subwoofer kterej nebude aktivní(a mého názoru je že aktivní nemaj vůbec smysl - jakmile ti nestačí už jeho výkon tak bys musel rozkuchovat bednu abys zes. vyměnil) vůbec nepotřebuješ zesilovač dvoukanálový ... vždyť na co se dělají monobloky?
 pokud si budeš chtít promluvit o audiu tak napiš SZ
 už nějaký pátek se v tom hrabu
