ALU kola na Getz
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Kolik
ALU kola na Getz
Příspěvek od Kolik »
Zdravim vsechny majitele Getzu :) Uvazuji o porizeni ALU kol na svuj novy Getz ^^, nicmene se vubec nevyznam v tom cislovani a tak vubec. Zatim jsem zjistil, ze potrebuji 4*100, coz je snad pocet a delka sroubu. Pak je tam nejaky rozmer ET 46, coz je snad jak moc kolo vykukuje, a pak je jeste neco, coz je snad prumer stredoveho krouzku ci co.
Vim, ze srouby musi byt presne tedy 4*100, uz vsak nevim, jak moc se muze lisit ET, protoze ET46 primo jsem nasel snad dvoje a to posledni cislo snad neuvadej skoro nikde, takze tam uz vubec nevim.
Prosim o pomoc! :?
Limitz
Re: ALU kola na Getz
Příspěvek od Limitz »
tady by měli být všechny informace které potřebuješ http://epneu.cz/tech_podpora.php
Limitz89@seznam.cz
Paul666
Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Příspěvek od Paul666 »
cau sice nemam getz, ale trochu ti poradim, to 4 je pocet to 100 je jejich roztec a ET cim je vyssi tim je kolo vic v podbehu, a tamto posledni neim co myslis :D, mozna palce - a to je sirka tech rafku
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
Paul666
Limitz byl rychlejsi :D
Limitz
Paul666 píše:Limitz byl rychlejsi :D
běžně se u kol uvádí např. 6.5x15 :arrow: šířka disku x velikost, 4x100 :arrow: počet šroubů x průměr roztečné kružnice upevňovacích šroubů, ET38 :arrow: vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola, 67,1 :arrow: průměr centrovací díry
Limitz89@seznam.cz
Kolik
Jo a ta centrovaci dira musi sedet jak presne? Myslim, ze GETZ uvadi 56. A co to ET, jak moc to muze byt vyssi nebo nizsi nez original (ET46)? Jinak diky moc za rady.
matysekul
Příspěvek od matysekul »
ET se udává v mm.Není nic jednoduššího,než změřit,co se ti tam vejde.Z hlediska styku kola s blatníkem to asi snese hodně. Pozor je však zapotřebí dát na to, že ET má vliv i na vymlácení nápravy - ložiska, silentbloky na ramenách. Jsou auta, které po přešvihnutí ET mají vytlučený podvozek během 50 000 km. Nevím, jak je to u Getze, ale moc bych to nepřeháněl. Jen postřeh.
knorek
Příspěvek od knorek »
Tak tak, čím víc (samozřejmě do určité míry) leze kolo ven tím lépě to vypadá ale tím hůř pro auto. Pro "doladění" průměru centrovací díry se dávají centrovací kroužky. Jinak můj postřeh při nákupu ALU: solidní obchod na internetu disponuje konfigurátorem pro dané typy auta tzn. ti vyhodí kola, který tam dáš. Já jsem si obědnal kola který neměli, pán mi zavolal a domlouval jsem to již osobně a dočkal jsem se rovněž spousty rad a postřehů - dělají se třeba kola stejná designově s rozdílným ET a sám jsem taky nevěděl jak to které bude vypadat - nechal jsem si poradit a dneska jsem spokojen :D
Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2015
Peugeot 5008 STYLE 2.0 BlueHDI 2016
ex. Hyundai i30 kombi 1.6 Trikolor Weekend 2015
ex. Hyundai Getz 1.3 2003
Kolik
Tak to je dobry info. Diky. Jeste se zeptam, ty centrovaci krouzky na ten stred ci co to je, to je soucasti tech ALU, nebo se to musi dokoupit zvlast?
www.elektrony.cz s velmi slusnym konfiguratorom.. a pridavam aj moje subjektivne preferencie na Getza :-)
Kolik
No jsou pekny, ale je to ET37, coz je o 9 jiny nez puvodni a to ma prej nejakej spatnej vliv na to auticko. Nechci si to oddelat jenom kvuli peknejm kolum :(
matysekul
Neříkám,že má,ale že může mít.Ale 9mm není zas tak moc.
Laďa
Příspěvek od Laďa »
Kolik píše:No jsou pekny, ale je to ET37, coz je o 9 jiny nez puvodni a to ma prej nejakej spatnej vliv na to auticko. Nechci si to oddelat jenom kvuli peknejm kolum :(
No já mám na Getzovi 15" šířka ráfku je 7" a ET 38 pneu 195/50
Výhody:
- lepší stabilita vozu v zatáčkách
- lepší brzdný účinek
- vzhled
Nevýhody:
- auto je nepatrně línější (to záleží hlevně na motorizaci - čím slabší motor, tím znatelnější rozdíl)
- asi to není dobré pro tlumiče (zatím sice nic nepociťuji, ale prý jim to škodí)
- musel sem tam dát dorazy tlumičů, protože při plném naložení a přejíždění např. přes příčný práh to lehce škrtalo.
moukes
Příspěvek od moukes »
Středová díra je 54,1. Jinak se dají ALU koupit i presně bez středového kroužku.
Hyundai Getz 1.1, r.v. 2002
moukes
ALU mám 6x14, pneu 185/60. Auto je linější, stoupla spotřeba a jsou cítit nerovnosti vozovky. Nemám je bohužel v techničaku. Mam v plánu kupovat 5.5x14, 175/65
Zpět na „GETZ“
