POMOC - zadna hmlovka
1994 - 2005
braniop
Příspěvek od braniop »
Nesvieti mi zadna hmlovka - ziarovku som menil, no nepomohlo. Neviete niekto umiestnenie poistky (nie je oznacena?) alebo v com by mohol byt problem???
mirpie
Re: POMOC - zadna hmlovka
Příspěvek od mirpie »
rozsvit potkávací světla
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Haer
Příspěvek od Haer »
U toho meho je potreba navic rosvitit i predni mlhovky, bez nich zadni nesviti....
braniop
mirpie píše:rozsvit potkávací světla
Haer píše:U toho meho je potreba navic rosvitit i predni mlhovky, bez nich zadni nesviti....
Dik za radu, ale v tom to asi nebude - neviem ako vam ale mne (Accent 1.3 12V, 2005) svieti - teda svietila zadna hmlovka pri parkovacich svetlach spolu s prednymi hmlovkami, alebo pri stretavacich aj samostatne bez prednych... Kontrolka na pristrojovke oznacuje zapnutie OK, len to nesvieti :-k (samozrejme ze som to skusal pri zapnutych stretavacich svetlach + predne a zadne hmlovky za chodu motora)
mirpie
kontorlka zas na dvě věci. možná chyba někde v kabeláži, v kontaktu. Vyhod žárovku a proměř kabely, jestli tam něco leze.
braniop
mirpie píše:kontorlka zas na dvě věci. možná chyba někde v kabeláži, v kontaktu. Vyhod žárovku a proměř kabely, jestli tam něco leze.
To skusim dnes.. este som uvazoval nad zlou poistkou, len som nenasiel na oznaceniach ze ktora to je
Haer
Příspěvek od Haer »
Koukal jsem na popisky v aute a zadni mlhovku jsem tam napsanou taky nenasel :(
Jedine, co jsem nasel, je prilozeny obrazek, viz pojistka 2 (levy popis je k hornimu schematu u motoru, pravy popis pak k pojistkam v kabine - spodni nakres)
Pojistky u motoru a v kabine
antek
Příspěvek od antek »
Co tak prověřit ukostření lampy.
Accent LC CF1 1.3 2006
braniop
Dik moc.. no v poistkach to nie je.. tak uz len dat dole naraznik a pozriet kabelaz
Zpět na „ACCENT“
