Nastartuje a hned chcipne
- Yurii
Re: Nastartuje a hned chcipne
Řídící jendotku má skupáč u nohou řidče vlevo na 10 hodinách cca 10cm nahoře, je to jediná krabička co k ní vede širokej konektor
Abyses k ní dostal, musíš sundat spodní část krytu palubky.
Scoupe žije.Po namontovaní starší řídící jednotky autíčko naskočilo ale pořad to není ono.Už mi to 3 chcíplo a vubec se ten motor(celý auto) chová nějak divně.Kolem 1800-3000 otaček se dívně dusí ale jen někdy.Tak už nevím mněnl jsem už snad všechno co jde.
zdar chlape.ak sa ti auto dusi tak to neries
.vyhod katalizator a uvidis jak to pofrci
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
Zdar.Tak dnes mi Scoupe prošlo technickou juchuuuu.Ale pořad to nechce za studena vubec chytnout.Naskočí pak pod volantem zacvaka relatko (asi) a chcípne.Když už se mi to podaří nastartovat a zahřat motor tak je další start bez problemu.Nějaky rady nebo zkušenosti z tym to problemem než zase začnu mněnit pulku motoru
diky
diky
odpoj vyfukove potrubie od svodov a skus nastartovat,ak je motor studeny. tak budes vediet ci je problem vo vyfuk.potrubi,alebo niekde inde.potom si myslim,ze by to mohla byt suciastka,ktora ma nastarosti studeny start.
