EGR ventil ?
EGR ventil ?
ludia maju coupe gk EGR ventil ? ak ano da sa to odpojit nejako lahko ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Dr Meduza
Re: EGR ventil ?
2.0 nema EGR, ma misto toho tupejsi vacku
Re: EGR ventil ?
ja nechapem preco to vobec davaju do benzinovych motorov ved tam to katalizator v pohode zvladne
Re: EGR ventil ?
ako som nasiel tak V6 EGR ventil ma sakra to mohli spravit radsej tak ze daju ostrejsie vacky a EGR by sa zaslepil
- Dr Meduza
Re: EGR ventil ?
no tam to katalizator zvladne mozna pri takovejch mizernejch vykonech jako ma nas Beta motorlaxo18 píše:ja nechapem preco to vobec davaju do benzinovych motorov ved tam to katalizator v pohode zvladne
Re: EGR ventil ?
pokud EGR funguje jak má, tak na výkone to stejně poznat není, protože ho otvírá ECU dle polohy škrticí klapky a to jen při částečném zatížení, tedy např. jízda na 1/4 plynu. Při plně otevřené škrtící klapce (tedy otevřená na 100%) by měl být EGR zavřený.
EDIT: ted jsem našel pěkný graf pro motor Ford 2.0. Jak je vidět, při plně otevřeném ventilu tam leze 18% spalin, při 4500RPM už jen asi 4%, dál nic. Takže zaslepovat fakt není důvod, pokud to funguje dobře, ale jak tu psal Meduza, náš 2.0 motor ho stejně nemá.
- EGR.jpg (123.85 KiB) Zobrazeno 486 x
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: EGR ventil ?
ale ide aj o to ze ked pusta tych 4per spalin tak aj tak to moc neni dobre ved to totalne zasvini skrtiacu klapku a vsetko sa tam karbonizuje nie ?
Re: EGR ventil ?
4% není moc a emisím (zejména NOx) to pomůže. Navíc u některých agregátů je výstup z ventilu až za klapkou, takže klapku to nešpiní a vůbec, ty se tím s 2.0 motorem trápit nemusíš
Re: EGR ventil ?
tak fajn diik preto som sa aj pytal lebo sonata 04 ho ma
- Dr Meduza
Re: EGR ventil ?
a to je v ni Beta? ve spouste sonat je Sirius a ten je dost jinejlaxo18 píše:tak fajn diik preto som sa aj pytal lebo sonata 04 ho ma
Re: EGR ventil ?
neviem mozem sa mylit ale tam beta nebude mam taky dojem
