Používáte vysokooktanový benzin? Zkušenosti?
Borek
Re: Prehrieva vysokooktanove palivo motor??
Příspěvek od Borek »
Po 17000km už je vše zajeté a definitivní. :wink: .Rasty jezdí superúsporně a klobouk dolů před jeho spotřebou.Já si motoru rád užívám a na spotřebu nehledím-mám psaných 8,5l/100km(bez CVVT)a do psané spotřeby se i přes vytáčení motoru v pohodě vejdu.
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ja som minule jazdil sposobom na spotrebu a zistil som ze je to uplne onicom isiel som tak max do 120kmh a priemernu spotrebu som mal o nieco vyzsiu ako pri podstatne sviznejsej jazde skusal som aj careru 100 ale rozdiel som nevidel ja doteraz tankujem na TESCU a zatial pohoda
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
laxo18 píše:ja som minule jazdil sposobom na spotrebu a zistil som ze je to uplne onicom isiel som tak max do 120kmh a priemernu spotrebu som mal o nieco vyzsiu ako pri podstatne sviznejsej jazde skusal som aj careru 100 ale rozdiel som nevidel ja doteraz tankujem na TESCU a zatial pohoda
S tou spotřebou při jízdě "na spotřebu" jsem to zpozoroval taky.
Spotřeba byla horší, jak když jezdím bez rozmýšlením nad tímto faktem.
taxat
Příspěvek od taxat »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s benzíny typu Verva 100 (nabízí Benzina), Carrera 95 a 100 (OMV) nebo V-Power (Shell)? Na jednu stranu se mi zdá, že benzinová 1.6 v i30CW si o něco podobného říká, protože potřebuje otáčky, na druhou stranu nevím, jestli je to nejlepší investice.
pepan
Re: Vysokooktanový benzin
Příspěvek od pepan »
každopádně je to kvalitní benzín a tím nic nezkazíš .)
Fulli
Příspěvek od Fulli »
urcite to hned pocitis na tom aute ked mu natankujes nieco kvalitnejsie....so 100 oktanovym nemam skusenosti ale V-Power je fajn
De&d
Příspěvek od De&d »
...nečetl jsem to už někde?
i30 1.4 Cmf KimShit
laufas
Příspěvek od laufas »
Ja vetsinou cet, ze to neni poznat
i30 1.4 + kn, 12/2007
Tringi
Příspěvek od Tringi »
De&d píše:...nečetl jsem to už někde?
Co se týče stovky, tak určitě v mém tématu tady: OMV Carrera 100 8)
laufas píše:Ja vetsinou cet, ze to neni poznat
To je podle mého průzkumu zhruba stejně častý jev jako ostatní možné kombinace.
blog | cv | www
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
aj to prida nieco na vykone motora, alebo ako to je s tym 100 oktanovym benzinom?
Russell
Příspěvek od Russell »
Ked som presiel z 95 natural na carrera 100 citil som znatelne lepsiu reakciu vozu ale casom mi to pripadalo normalne a ked som tam dal po dlhsej dobe 95 carrera necitil som rozdiel a odvtedy tankujem len 95 carrera lebo to aj cisti :hyu:
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
89majlo96
tak ja tam skusim niekedy natankovat tu 100 a uvidim co sa bude diat :D
Tommy.Koppy
Příspěvek od Tommy.Koppy »
Měl jsem Renault Twingo r.v. 2000 43kW a max.rychlost dle výrobce byla 151km/h.
Ve skutečnosti se dalo jet i 160km/h.
Když jsem ovšem natankoval Shell V-Power Racing udělalo to auto 175km/h.
Takže můj názor je, že pokud člověk nepopojíždí po městě v kolonách tak vysokooktanový benzín má smysl pro lepší akceleraci a větší rychlost.
Spotřeba mi při obou typech paliva přišla stejná.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
trochu prilejem benzinu do ohna... U vas sa robili testy na tieto benziny a co viem tak shellka pohorela a Benzina prekvapila...
Ale V-power je u mna cititelny, nech uz hovori kto chce co chce... :hyu:
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
Pánové tohle je placebo efekt :-) nastudujte si co to vlastně je oktanové číslo na netu je to spousty. Ale jako proč ne někdo pije aby se cítil lépe a někdo kupuje 100 oktanový benzín. Mimochodem LPG má oct. číslo 105-110 :-)
