Stahování okna řidiče u Lantry J2
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
Limitz
Re: Stahování okna řidiče u Lantry J2
Příspěvek od Limitz »
v.Parnik6045 píše:
Podívej se sem,popsal jsem to snad poměrně přesně.Jinak u J2 tapecírunk nedrží žádné čudle,všechno je na šrouby,což jsem s úlevou zjistil při první demontáži.Třeba u Peugeota to bylo fakt na mrtvici.
To samovolný padání může mít na svědomí bowden nebo motorek,kterej je po smrti.
v tapecu ty čudlíky jsou [-X
Limitz89@seznam.cz
Aleš
Příspěvek od Aleš »
No, já je tam mám, ale jenom dva a zbytek je na šroubkách
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Aleš
Příspěvek od Aleš »
ales.ck píše:Tak jsem si stim zrovna dohrál a výsledek je takovej, že to okýnko se vytáhlo z toho jednoho plastovýho držáku, kterej je přišroubovanej k šoupačce.
Tak už jsem to sklo k držáku přilepil, jiná možnost nebyla. Teď jenom doufám, že to bude opravdu držet [-o< jinak si už nevím rady #-o
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
v.Parnik6045
Příspěvek od v.Parnik6045 »
Limitz píše:
v.Parnik6045 píše:https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 045#p46206
V J2 1998 nejsou.
Hyundai Lantra combi 1.9D / 1998
Limitz
vážně ne?? :shock:
Limitz89@seznam.cz
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Tak kdyby to někdy bylo ještě potřeba, zde je má skušenost:
Lepidlo mi vůbec nepohlo, tak jsem to vyřešil starou stahovačkou ze Seata. Pouze jsem k "jezdci" přidělal držák skla a pořádně pročistil a promazal vodící lišty. Teď už okýnko jezdí tak jak má =D> . Foťák jsem bohužel zapoměl doma, tak je to foceno mobilem.
Bylo:
Fiat Uno
Škoda 105
kerimek
Problém s el.stahováním oken u řidiče...
Příspěvek od kerimek »
Dobrý den všem,
mám takový problém, dnes sem dávál auto mechanikovi aby mi vyměnil olej a fitry....atd., krom toho se mi ted cas od casu stavalo, ze okno u ridice, pri elektrickem vytahovani nedolehlo a zanachavalo asi 2 mm skvirku, proto sem dal dalsi ukol memu mechanikovi aby se na to podival. Mechanik praci provedl a rekl ze okno a gumy kolem promazal mydlem? Vyzkousel jsem to a pri stahovani a vytahovani to ted vydava desivy skripavy zvuk, a pri vytahovani ma ted motorek problem ve 3/4 okno vubec vytahnout.... Mate nekdo s tim zkusenosti? Potrebuji to dat doporadku pripadne okno promazat necim jinym a lepsim? Diky
Lantra 2.0 r.v.96
Joker
Re: Problém s el.stahováním oken u řidiče...
Příspěvek od Joker »
Klasický problém všech lanter co vím. Problém není v elektrice, ale ve stahovačce. Ta funguje tak, že okno je uchyceno uprostřed a ne postranách do takováho plastu. Ten jezdí po "vodící liště" nahoru a dolů. Časem se ten plast vychodí a okno svou vahou začne padat dopředu. Proto ta mezera při zavření a taky už motorek nemá takto nakloněné okno sílu vytáhnout a jezdí pořád pomaleji a pomaleji.
Sundej tapec dveří a mázni to silikonovým olejem ve spreji, mě pomohl hodně. Jako nouzový řešení okno vždycky těsně před dovřením přizvedni v přední části rukou než to opravíš, ať nemáš průvan když jedeš :)
Já to vyřešil tak, že jsem okno vysadil z plastového držáku a ten naklonil co nejvíc dopředu. Když jsem okno začal ve správné poloze (vodorovně, ne vůči držáku) ukládat zpátky, tak byla jasně patrná mezera mezi oknem a držákem v přední části. Tam jsem okno vypodložil a jezdím dál a okno zavírá jak má.
Moje řešení má sice za následek další vydírání plastového jezdce, ale lepší řešení, kromě koupě nové stahovačky, jsem zatím nevymyslel. Jezdím tak už dva roky a zatím bez dalšího naklánění okna se kterým jsem počítal.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Edor
Příspěvek od Edor »
Mám u mé i30ky r.v. 2009 problém se stahování okna u spolujezdce. Při stahování od spolujezdce vše bez problémů, ale při ovládání od řidiče jde jen otevřít. Dveře jsem měl rozdělané, spínače jsem proměřil a nenašel jedinou závadu. Má někdo zkušenosti s podobnou chybou?
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
