Upevnění předního nárazníku
Laku, koroze, výměna dílů karoserie.
laufas
Příspěvek od laufas »
Zdravim,
po delsi dobe mi to nedalo a opet jsem lehl pod predni naraznik. Porad mi totiz bylo divne, proc je tak volny a proc ujizdi spara u pravyho svetla. Objevil jsem nasledujici vec: Chybi tam dva srouby, ktere upevnuji naraznik, a proto je tak volny. Srouby tam nejsou uz z vyroby. Pro pochopeni dodavam foto.
Je to tůnning kluku z Koreje nebo duvod byt nevrly a dozadovat se okamzite nahrady v ramci reklamace? (Čti máte to taky tak nebo jen náš kus je ojebán?) :-k
i30 1.4 + kn, 12/2007
matysekul
Re: Upevnění předního nárazníku
Příspěvek od matysekul »
Taky je tam nemám.Co se týče ujíždějícího spárování nárazníku,mám to taky.Ale já vím od kdy.Najel jsem na vysoký obrubník a odrhnul spodní spojler.Ale tak fest,že jsem myslel,že ho urvu,když jsem se snažil dostat zpátky.Jeden zdejší uživatel má něco podobného,zřejmě povolila nějaká klipsa.
laufas
matysekul píše:Taky je tam nemám.Co se týče ujíždějícího spárování nárazníku,mám to taky.Ale já vím od kdy.Najel jsem na vysoký obrubník a odrhnul spodní spojler.Ale tak fest,že jsem myslel,že ho urvu,když jsem se snažil dostat zpátky.Jeden zdejší uživatel má něco podobného,zřejmě povolila nějaká klipsa.
to je ale čudny,ne? na co by tam byly ty diry, kdyz tam pak ty srouby nedaj? a kdyz se to prisroubuje, tak je naraznik hned pevnejsi
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Ja tam tie sroby mam, su tam tusim tie zacvakovacie umele co drzia naraznik aj hore
matysekul
Možná až moc pevný.Nevím,co by se stalo,kdyby byl ten spodek napevno a orval bys ho o obrubník.Podle mně by byla daleko větší šance ho utrhnout celý.Ale je to jen moje hypotéza.
Tak to mně napadá jiné vysvětlení.Jak jsem najel na obrubník,tak se prostě střihnuly.
89majlo96
no to by bolo logicke vysvetlenie, ze povyskakovali, lebo oni tam moc na pevno nedrzia
zello
Příspěvek od zello »
Prave preto sa tam davaju tie plasticke rivety (piny, nity) aby sli v pripade poskodenia do prdele ako prve prave ony a neposkodil sa naraznik. Kebyze su tam nejake ocelove skrutky ( vacsina vyrobcov sa im vyhyba ako cert svatenej vode) tak by naraznik asi dlho na aute nevydrzal.
Vyrobcovia vedia preco a naco tam davaju take spojovacie materialy. Ide hlavne o to aby to bolo low cost.
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
oKo
Příspěvek od oKo »
A dá se to teda koupit nové, když se mi to střihne?
zello
podla mna urcite, V servise by ti mali vediet poradit.
alarm
Příspěvek od alarm »
Tiež som ich tam nemal a nárazník "lietal".
Už sú tam a je to poznať aj na hrbolatej ceste-auto stíchlo.Dlho mi ale trvalo, kým som ich tam dostal,stále som nemohol trafiť do dierky.
Položil som si otázku , prečo tam nie sú.Napadli ma dve možnosti:
1)Raz som pri parkovaní nabehol na vyšší obrubník,zaškrípalo to-mohol som ich vytrhnúť.
2)Auto bolo na záručnej prehliadke v servise.(keď som ich tam chcel kúpiť, povedali, že ich nemajú a "venoval" mi použité (možno moje).Otázkou ale zostáva, na čo by ich dávali dole?
laufas
No mne prave vrta hlavou, kde bych je mohl ztratit. Nikde sme naraznikem nechytli co ja vim :-k
Laxius
Příspěvek od Laxius »
No to je ako moj suchnuty naraznik. Jazdim na aute len ja... teda soferujem ho len ja, a nikdy som si nevsimol, ze by som bol niekoho jemne suchol, napriek tomu mam naraznk v lavo pod svetlom odrety az po cierny plast ](*,) nenapada ma naozaj nic ine, len ze mi musel niekto "pomoct"...
alarm
laufas:
stačí, ak niekto pri parkovacom manévre sa oprie o tvoj predok......
laufas
i30 píše:laufas:
jako jiny auto? je garazovany a vzdy stoji cumakem ke zdi/obrubniku apod. ptze se mi nikdy nechce zacouvavat :mrgreen:
Takze zahada trva 8-[ Vim, ze sme jednou skrtli pri vyjezdu z garaze, kdyz byla i30 nova, ale jen tal light a to by snad ty srouby zustaly u vyjezdu ne? Pokud se jen nenacaly a cestou upadly #-o
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
V čem je problém? Cestou kolem servisu se zastav tam, ať je doplní. Mohli to ťuknout při dopravě, nebo jen hold vykořisťovaný korejský dělník zapomněl. Nebo nedorazila zásilka, tak se šetřilo a i bez nich to vypadalo, že to drží :mrgreen:
Já po umytí našel na kufru škrábanec, který někdo zatřel korekční tužkou bez vrchního laku, takže se to trošku
smylo. Tj. o kvalitě dopravy si moc iluze nedělám. Ve fabrice by to asi zadělali lépe. Škoda jen, že na to člověk
nepřišel při převzetí.
Zpět na „i30 Karosérie“
