Bzučení u sání.
janl
Bzučení u sání.
Příspěvek od janl »
Dobrý den
Mám Hyundai Accent 1,3 rok výroby 2003. A mám takový problém. Když zapnu klíček v zapalování do polohy 2. Začne mi v místě pro sání něco bzučet. Našel jsem jaký konektor to dělá. Viz obrázek. Je mi jasné, že je to nějaké nejspíš čidlo k sání. Ale vůbec nevím jestli to nějak vadí a jestli mi to dělá od začátku. Přišel jsem na to náhodou. Rozbil se mi alarm a tak jsem ho vymontoval. A úspěšně opravil. Ale pak jsem ho nastavoval v garáži. Kde je docela ticho. Vždy jsem zapínal zapalování do polohy dvě, abych mohl nastavit požadované funkce alarmu. A přišel jsem na to bzučení. Dokonce bych řekl, že se to „čidlo“ mírné zahřívá. Když pak vypnu zapalovaní do nuly. Asi po 10 s to přestane bzučet. Má to takové zpoždění.
Snad jsem si něco tou demontáží alarmu nepoškodil.
Předem děkuji za odpověď.
Rexcor
Re: Bzučení u sání.
Příspěvek od Rexcor »
Jestli to bzučení je to co myslím, tak ho máme na Santících taky a není to nic špatného. Je to skoro až pískání nebo tak nějak.
zahyx
Re: Bzučení u sání.
Příspěvek od zahyx »
me to dela taky to bych neresil to vis civka
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
janl
Re: Bzučení u sání.
Příspěvek od janl »
Děkuji.
Spíš jsem se lekl, jestli jsem něco někde neurval.
Auto jede zatím v pořádku a nic nehlásí, jako závadu. Tak to asi bude OK.
Hezký den.
Zpět na „Technická Sekce“
