no skism i ked si myslim ze to je nizsie, dam vediet ASAPmirpie píše:tak to není nic jednoduššího sundat ten plast pod volantem, vzít si hadřík a Wdéčko a trochu tam šplíchnout na místa ložisek aj iných třecích ploch
Riadenie
Re: Riadenie
Ahojte opat v temto vlakne,
co mi moze pukat poacas otacania kolies, zistil som to az teraz ked som siel tichou ulickou a s otvorenim oknom, puka to sem tam pocas otaacania volantom v naprave, a pri plnom rajde to vzdy zarucene puka. ma to zvuk ako ked sme si ako maly chlapci daval do kolies od bicykla umelu hmotu z jogurtov, rapkac... sem tam to popri tom rapnuti aj zavrze
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Re: Riadenie
sloto píše:Ahojte opat v temto vlakne,
apropo nemohol by to byt homokineticky klb? ak ano a nevmeni sa to co moze nastat?
Re: Riadenie
zajed si někam na parkoviště, kde můžeš jet s autem dokola na plný rejd volantu. Stáhni si okno, jed pomalu a poslouchej. Pokud ti mlátí nebo lupe v kole při rejdu, je to homokintický kloub.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Riadenie
robi to aj ked mam kolesa rovno, povedzme ze zabrzdim vtedy pukne, rozbieham sa zasa pukne...mirpie píše:zajed si někam na parkoviště, kde můžeš jet s autem dokola na plný rejd volantu. Stáhni si okno, jed pomalu a poslouchej. Pokud ti mlátí nebo lupe v kole při rejdu, je to homokintický kloub.
asi to bude rameno a silembloky, ajajaj to asi doma nevimenim
Re: Riadenie
pokud ti v tom pukne při stojícíh kolech (neotáčí se) při točením volantu do rejdu, můžeto být i horní uložení tlumiče - vadné ložisko.
Re: Riadenie
tak to ale treba asi cely tlmic vymenitmirpie píše:pokud ti v tom pukne při stojícíh kolech (neotáčí se) při točením volantu do rejdu, můžeto být i horní uložení tlumiče - vadné ložisko.
Re: Riadenie
pokud máš tlumiče ok, stačí vyměnit jen to uložení, prodává se to zvlášť
Re: Riadenie
Mám stejný problém,u kol o menším průměru to bylo v pohodě,ted mám trochu větší kolečka a taky mi to lupe pči otáčení kol na místě.Nebudou to čepy řízení?nevo že by to uložení tlumiče?To bez stahováku tlumič asi nesundám co?
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: Riadenie
nesundáš, pružina se opírá o to uložení, ve kterém je axiální ložisko, co se časem zadře a pak to takhle lupe/mlátí, při točení do rejdu na místě.
Re: Riadenie
Tak jsem to z vrchu nastříkal WDčkem a namazal vazelínou a už to nelupe
a já blbec kupoval čepy řízení
Re: Riadenie
ty si nech v úschově, oni budou časem potřeba...
Re: Riadenie
z vrchu mas na mysli, to pod tou gumou po kapotou, na vrhu tlmicov?mirpie píše:nesundáš, pružina se opírá o to uložení, ve kterém je axiální ložisko, co se časem zadře a pak to takhle lupe/mlátí, při točení do rejdu na místě.
- Limitz
Re: Riadenie
jj to je horní uložení tlumiče
Limitz89@seznam.cz
Re: Riadenie
Pridávam sa k vám s rovnakým problémom. To vŕzganie som si všimol cca posledné dva týždne, pretože jeho zvuk sa zvýraznil. Je to presne z miesta pod volantom, resp. tyče volantu. V stredovej polohe a + - 10 stupňov je zvuk nevýrazný, ale potom pri väčšom vytáčaní volantu a aj pri jeho návrate do vodorovnej polohy je zvuk výrazný. Skúšal som aj prestaviť polohu volantu, ale nepomohlo to. Plasty kapotáže to tiež nie sú. Mám pocit, že to bude niekde v posilovači riadenia. Auto je ešte v záruke, skúsim sa zastaviť v servise čo na to povedia.
