Těsnění víka ventilů
Re: Těsnění víka ventilů
já mám těsnění nevim od koho, stálo asi 4stovky
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- zahyx
ted to ctu opravdu je tam napsano: tesneni vika ventilu tak asi neobjednal spatnemirpie píše:objednal jsi těsnení ventilu (jednoho), nikoli těsnení víka ventilů (ten plastovej dekl na kterej koukáš co je nasazenej na hlavě). Pleteš tady hrušky s jabkama.
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Mirpie koukni se na ten odkaz, co jsem dával já-tohle on objednal, teda asi
pravda, koukal jsem na ten odkaz, co má v prvním příspěvku....tak beru zpět. Otázka je, jaké to těsnění za 64Kč bude
Je to skutečně originál
já si ho objednal taky, ale je teda fakt, že už mi to zase trochu prosakuje, ale to je možná špatnou montáží
- omartinek
Za 64Kč i kdyby to mělo být to zelený papírový. Než se s tím doma vystrihavat.mirpie píše:pravda, koukal jsem na ten odkaz, co má v prvním příspěvku....tak beru zpět. Otázka je, jaké to těsnění za 64Kč bude
Hyundai Accent GLS 1,5 12V 66kW, r.v 2001, klima, ABS, centrál, 2x airbag, modrá metalíza, el.okna + zrcátka + anténa, mlhovky, loketní opěrka, sportovní pedály, dětská autosedačka
- zahyx
doma bys to vubec nevystrihnul jelikoz je to tesneni do klinu a ten klin smeruje dovíka
předchozí
předchozí
- omartinek
No vidis, dokonce, tak ze tech 64 kaček je to akorat
- omartinek
Tak uz mam tesneni v ruce,trosku se zpozdil kamos z Prahy,tak dam fotky,aby jste vedeli jak to tedy nakonec vypada.
- PA040135.JPG (140.37 KiB) Zobrazeno 7875 x
- PA040134.JPG (130.61 KiB) Zobrazeno 7875 x
- zahyx
tak at se podari oprava
předchozí
předchozí
- omartinek
Jen doufam ze je to skutecne ono. Tak tedy myslite, ze to mam jen ocistit,odmastit a vrznout ho tam? Nebo tam mam dat jeste pod to nejaky tesnici silikon.
- zahyx
neni treba jen jsem to ocistil odmastil a to je vse uz jsem od tej doby najel 15 000 a vubec neprosakuje hlavne dukladne ocistitomartinek píše:Jen doufam ze je to skutecne ono. Tak tedy myslite, ze to mam jen ocistit,odmastit a vrznout ho tam? Nebo tam mam dat jeste pod to nejaky tesnici silikon.
předchozí
předchozí
Tak sem se po roce rozhoupal k výměně těsnění víka ventilů protože mi teklo přes dva šrouby (u jednoho spodem a u druhýho horem což sem nepochopil jak je to možný). Po sundání úplně odrovnanýho těsnění jsem očistil jak drážku ve víku tak dosedací plochu na motoru a dal tam těsnění nový jak se psalo tu někde dál, potom sem to po tejdnu dotáhnul. Jenže to pořád teče na stejnym místě a víc dotáhnout to nejde. Co s tim? podmáznout to něčim? koupit nějakej spešl tmel na lepení čehosi v motoru?, nevim co s tim a hlavně olej kape na svody takže do kabiny vane bezva smrádek. Těsnění bylo nový z kelly asi za 450kč od Nipparts. Předem dík za všechny rady.
Hyundai Accent 1,3i 12V 55kw r.v. 1995
Na veku dobre vyčisti drážku. Nove tesnenie treba postupne vtláčat do dražky veka a hlavne okolo otvorov po celom obvode. Nasadit a dotahovat ako hlavu valcov.
Aj mna to caka
Fiat Grande Punto 1,2 48kw (2008)
a
Hyundai Accent 1,3 12v 62kw (1996)
a
