Problémy pri štarte motora 1.4
Moderátoři: vipe, Moderátoři
CyberSammy
Re: Problémy pri štarte motora 1.4
Mne tie otacky kolisaju kazde rano. Ked otvorim kapotu, motor sa dost trasie, takto sa urcite rychlejsie vybiju silentbloky. V servise sa problem neprejavil. Dalej okrem toho pocujem medzi 4-5t. otacok take huhlanie(hvizdanie) podobne ako ked sova huka, zhruba taky ton a tiez to pocut pri akceleracii z nizkych ot. do vysokych a potom aj ked padaju otacky naspat. Cele sa mi to prestava pacit.
Hyundai Getz Premium 1.4i 71,3kW Midnight Gray, červený interiér
fólie Llumar, filter KN, ALU Platin P56, pneu Hankook Kinergy eco 185/55 R15
Ešte k téme.. dnes mi po eštej jednej "diagnostike" a týždňovom čakaní na dodanie náhr. dielu, vymenili anténu imobilizéra, bolo to hotové za cca 20 minút... tak dúfam, že už bude poslúchať...
Getz Dynamic 1.4i 16V
- alesek.filipek
stejny problem jako ja.kolisani mi neodstranil za dva roky zatim nikdoCyberSammy píše:Mne tie otacky kolisaju kazde rano. Ked otvorim kapotu, motor sa dost trasie, takto sa urcite rychlejsie vybiju silentbloky. V servise sa problem neprejavil. Dalej okrem toho pocujem medzi 4-5t. otacok take huhlanie(hvizdanie) podobne ako ked sova huka, zhruba taky ton a tiez to pocut pri akceleracii z nizkych ot. do vysokych a potom aj ked padaju otacky naspat. Cele sa mi to prestava pacit.
