štartér
1994 - 2005
6969Tomino
štartér
Příspěvek od 6969Tomino »
chalani viete mi popísať umiestnenie štartéra alebo dať sem foto kde ho nájdem...diki
mayq
Re: štartér
Příspěvek od mayq »
Cauko, tak k stateru je pristup ako k peniazom. Zvrchu sa k nemu nedostanes, nahmatas ho tak ze sa postavis pred auto, podla sipky na obrazku prepchas ruku medzi lavy (z pohladu spred auta) blatnik a tie zvody co idu do motora z EFCi krabicky, je tam akurat tak miesto a pojdes stale do prava popod listou vstekov az tam budu 2 válce, jeden hrubsi a jeden tensi... je to niekde v miestach ako je ten prerusovany oval na obrazku. Vymontujes ho ale iba zo spodu. Musis si lahnut dost hlboko pod auto aby si videl zadnu stenu motora a ked sa pozres rovno hore mal by si ho vidiet. Drzia ho 2 sroby, 13 alebo 14ky. Vela zdaru.
PS.: Aky mas problem s tym starterom ???
6969Tomino
Re: štartér
máM PROBLéM HLAVNE PRI STUDENOM šTARTOVáNí žE OBčAS MI NEVISUNIE HNED NA POPRV PASTOREK A šTARTéR PRETOčí NAPRáZDNO...CHCEM SA POKúSIť O VYMONTOVAť A premastiť...na nový zatial nemám.... díki inak za foto a pomoc
mayq
Re: štartér
Příspěvek od mayq »
No tak snad to pomohlo aspon ciastocne :-) Ja som ho hladal na Vianoce :-) Ale nastastie s nim nebolo nic, chyba bola inde... :hyu:
6969Tomino
Re: štartér
ak možem vedet kde si mal problém a čo to robilo a ako si to vyriešil...neskorej sa mi to može hodit
mayq
Re: štartér
Příspěvek od mayq »
Mne nesla stava zo spinacej skrinky dalej, viac najdes tu https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 25#p227925
antek
Re: štartér
Příspěvek od antek »
6969Tomino píše:máM PROBLéM HLAVNE PRI STUDENOM šTARTOVáNí žE OBčAS MI NEVISUNIE HNED NA POPRV PASTOREK A šTARTéR PRETOčí NAPRáZDNO...CHCEM SA POKúSIť O VYMONTOVAť A premastiť...na nový zatial nemám.... díki inak za foto a pomoc
Ne že by se nevysunul,ale máš špatnou volnoběžku na startéru.
Accent LC CF1 1.3 2006
6969Tomino
Re: štartér
antek píše:
jak to myslíš ...nerozumiem...čo stým sa dá spraviť
alarm
Re: štartér
Příspěvek od alarm »
Ak sa môžem primotať do debaty:
Pohyb cievky je mechanicky viazaný s pohybom pastorka. Ak nevysunie pastorok, znamená to, že cievka neurobila to, čo mala, inak si to neviem predstaviť. A chybu by som hladal určite v cievke.
Ak cievka 9 potiahne páčku 5, musí vysunúť pastorok 4
schéma štartéra.jpg (53.21 KiB) Zobrazeno 2929 x
antek
Re: štartér
Klidně můžeš,od toho tady přeci jsme.Jakmile se motor roztočí,znamená to,že se pastorek vysunul.Protože startér běží a netočí motorem je chyba pouze ve volnoběžce,která je na obrázku označena číslem 4,tj.pastorek s volnoběžkou.Pastorek táhne jen jedním směrem,pokud má motor vyšší otáčky než startér tak začne přetáčet pastorek právě přes volnoběžku.Má to obdobnou funkci jako torpédo na kole,navíc pokud bys měl pastorek na tvrdo,asi by se špatně vracel při návratu do výchozí polohy při ukončení startování.Tedy přímo kam ukazuje šipka s číslem 4 je pod obalem uloženo nělolik ocelových válečků(nejčastěji 5)ale prosím nekamenovat pokud by jich tam byl jiný počet,které jsou drženy v poloze pružinamy.Tyto pružiny bývají v těchto případech buď popraskané nebo zanesené nějakým bordelem nebo se také stává,že mazivo které tam pronikne,vlivem nízkých teplot zkrátka zatuhne a zablokuje tyto válečky tam kde nemá.
Naposledy upravil(a) antek dne 18 led 2010, 20:16, celkem upraveno 1 x.
antek
Re: štartér
6969Tomino píše:
antek píše:
Obyčejně pomůže na 100% pouze výměna.Rozdělat to nejde,bo je to zaválcované.
alarm
Re: štartér
Súhlas, ale s týmto som sa ešte nestretol :-k - ale teoreticky možné a ak to píšeš , asi máš skúsenosť.
Ja zatiaľ nie, a dúfam že to tak pôjde ďalej :D/
Možno to využijem, mám aj Accenta LC.
antek
Re: štartér
Drak má na tyto pikačoviny ještě dost času,ale u škodovek jsem si zažil dost.
alarm
Re: štartér
Veď práve, som odchovaný na škodovkách a nič. :-k
Akurát som mal problémy obyčajne s tým škrípavým zvukom, (zub na zub) pri štartovaní, ale to som vyriešil. Podložky pod kontakty, aby sa neroztočil, kým nie je v zábere :D/ .Ale volnobežka nikdy a to malo auto 28 rokov.
Zpět na „ACCENT“
