tak uz som aj ja majitelom Elantry
Nový v klube:-))
Nový v klube:-))
Ahojte,
,mam ju este len par dni,no je to riadny kvalitativny posun vpred oproti predchodcovi ...
, zatial spokojnost,len ta spotreba v meste je nejaka vyssia
Hyundai Elantra 2011 1.6 Style ,biela
Ex-Chevrolet Cruze 2011,1.8 LS plus,strieborná metalíza
Ex-Hyundai Elantra 2001 2.0 i GLS,zlatá metalíza
Ex-Hyundai Accent 1996 1.5 12 V GLS,tmavozelená metalíza
Ex-Hyundai Pony 1993 1.5 GLS,tmavomodrá metalíza
Re: Nový v klube:-))
Caaaau, dalsi zlatak na klubu v sedanu, supr...
hod fotky...
- zahyx
vytame te tu unas a at ti dobre slouzi
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Dakujem za mile privitanie
Foteciek este nie je vela,tak len pohlad zvonku a aj ta SPZ-tka sa este len bude menit
Ak budu fotky interieru,tiez nejake pridam
- elantra 1.JPG (218.18 KiB) Zobrazeno 651 x
- elantra 2.JPG (225.98 KiB) Zobrazeno 653 x
Naposledy upravil(a) kody26 dne 31 kvě 2009, 21:04, celkem upraveno 1 x.
- zahyx
projdi se celou sekci elantra trochu jsem si hral s exterierovim osvetlenim ted jeste budu dodelavat
předchozí
předchozí
Chcel by som trosku zhodnotit dojmy z Ely,kedze ju uz mam viac ako pol roka
Ako som uz napisal aj v uvodnom prispevku je to nieco uplne ine ako predchodca (accent bol v pohode) no toto je iny level
.Accent bol take zihadlo(super na odpichy na krizovatke atd.) s Elou jazdim kludnejsie,nie ze by tie odpichy nesli,ale clovek trosku sliapne na plyn a uz je maximalka v meste davno prekrocena,tak sa viac krotim
Je to ovela pohodlnejsie zvezenie,akurat spotrebu porovnavat nemozem...Ela mesto priemer 9.5 ,mimo 7.2 podla palubneho pocitaca...no ale ved je to 2 liter benzin tak co by som chcel
Menil som hned po kupe rozvody s vodnou pumpou a potom este brzdove dosticky,teraz ma caka vymena oleja , inak za tych 7000 km som si nevsimol stratu oleja,co je super
.Inak chalani co mate olej 5W- 40, W5 z Lidla ako ste s nim spokojny?
Este som kupoval novu baterku,pri prvych mrazoch odisla...no bola to este origo od vyroby
,takze vydrzala toho dost
Veci co by snad bolo este treba riesit, predne kotuce(uz su po limite),vyhrievanie zadneho okna nefunguju vsetky pasiky iba niektore(poskriabal asi pedchadzajuci majitel) a spojka zabera dost vysoko...no zatial je to v norme...
Pred par dnami sa rozpadlo tesnenie na vyfuku,ale to je iba prkotina
Takze celkovo velka spokojnost a snad vydrzi este par rokov bez velkych investicii
Ja daval 5W40 z LIDLu celkem nedavno, ale behem pristiho tydne jdu na vymenu. zatim ho hodnotim vic nez velmi pozitivne, rychly start, hlucnost motoru, na to ze mam najeto 200tkm, neni nijak velka. Celkove velmi spokojen. Mam ale doma asi 11 litru jine 5W40, tak ta prijde na radu ted. Pak planuju Elantru prodat a 5W40 z LIDLu budu davat do dlasiho vozu.
Kdyz bych mel Elu hodnotit po 2 a pul roce a 100tkm, koupil bych znovu. Spotreba je nejakych 7,2/4,8/5,8, coz je velmi dobre.
Mohu jen litovat, že olej W5 jsem nechal až na běžnou výměnu zjara. V těchhle mrazech budu mít problém, protože 15w-40 je hustý a baterka už má něco za sebou. Víkend rozhodne, pak podám zprávu.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Diskuse vázne, tak přicházím s trochou do mlýna.
Ela mi opět udělala radost a mile překvapila. Po dvou týdnech na mrazu a pod sněhovou peřinou nezaváhala. Baterka sice nic moc, ale motorem otočila a ten kupodivu hned naskočil. Měl jsem už v teple připravenou druhou baterii, ale nebylo třeba. No, byly jen tři pod... Vyjel jsem bez větších problémů i z hradby navršeného sněhu a v neděli v chumelenici musely polarisky ukázat co umí. Vše proběhlo ok. Jen mám obavy, jestli není možné při vyjíždění z nahrnutého, ztvrdlého sněhu poškodit prachovky. Máte s tím někdo zkušenost, jak moc jsou kvalitní a jaké je nebezpečí poškození? Díky!
o prachovky bych se nebál ale při brodění se masou ztvrdlého bílého humusu jsem minulý týden přišel o závažíčko na kole, samozřejmě v praze a potřeboval jsem do brna a poznal to až na dálnici
takže 200km max 110km/h a vibrační masáž zaručena
už aby ten sajrajt roztál
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Este jedna otazocka.Funguje aj Vam central tak,ze ked odomknete auto dialkovym a napr. do 15 sekund neotvorim dvere a nevlozim kluc do zapalovania tak sa auto samo zamkne?Mne to tak funguje,zas nejaka nova funkcia co som predtym na accente nemal
Ano, pokud dvere neotevru, auto se samo zamkne. Mel jsem to tak i na tehdejsi Lantre a ma to i nas Getz a Sonatal.
- Tomi_san
Zdravím aj ja som tu nový, len nedávno som kúpil Hyundai a zatiaľ som spokojný, tak dúfam, že to tak aj zostane
- misram
kody26:
ja som tiez kupil a Elu nedavno, no a po 125tkm bolo treba vymenit spolku, uz bola na srot, lambda sondy, teraz idem dat nove predne kotuce podobne ako ty. myslim ze bezne veci. predchadzajuci majitel vymenil komplet rozvody, pumpu, cize hadam by to malo byt OK.
vyzera to este ze budem musiet casom vymenit spodne predne ramena a tlmice, capy som uz dal nove. trochu to tam hrka.
olej mam 5W-40 Mogul, nevidim v tom ziadny problem. ale na toto radsej dam o par euro viac ako menej.
Elantra XD 1,6, 2002, 79kW
- Roadtohill30
Ja davam Castrol magnatec 5W40 a max spokojnost, auto vytacam pravidelne skoro do cerveneho, ma nabehanych 235tis a motor pradie jak macicka, nieco z lidlu by som tam asi nedal...
