Muj tata je subar a spravuje suby
rada jak usadit repro do lantry j1
Re: rada jak usadit repro do lantry j1
johny, jsi urcite truhlar?
napsat spatne zkratku DTD, to je jeste v pohode...ale nazvat drevo trevem a drevotrisku trevotriskou, kdyz s tim denne pracujes, to uz je na povazenou.
buď má prohozenou klávesnici nebo je to hantýrka
Hardcam: no, "subař" se dá taky pochopit, jako že zpravuje subwoofery ;o) Ale k tomu by asi tak malá vrtačka moc neseděla
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
Mne to taky hned napadlo, ze prehozenim pismenka vznika nove zamestnani
johnyklec
jo preklep srryrom4n píše:nechtěl jsi napsat DTD?
No, fotky jsem ještě nenadělal, ale dnes jsem pokusně zkusil dát plato do auta a zapojit přes zes. Doma mi ta sestava dávala uplně neuvěřitelně, krásně prokreslenej zvuk a mohutný bass, stačilo plato jen šikovně opřít o zeď. Tohle auto asi nemá rádo hudbu.. Výsledek - zvuk už není tolik barevný, ikdyž je čistý a o basech se moc mluvit nedá - zklamání... Takže jak budu mít zapojené všechny repra přes zesik, říznu pásmovou propust minimálně od 80Hz a budu to zase "kouřit" přes SW... Bez něj to prostě nejde
johnyklec
sem zvedavy na foto toho plata , to plechove plato co je na lantre bude maras dost prycrom4n píše:No, fotky jsem ještě nenadělal, ale dnes jsem pokusně zkusil dát plato do auta a zapojit přes zes. Doma mi ta sestava dávala uplně neuvěřitelně, krásně prokreslenej zvuk a mohutný bass, stačilo plato jen šikovně opřít o zeď. Tohle auto asi nemá rádo hudbu.. Výsledek - zvuk už není tolik barevný, ikdyž je čistý a o basech se moc mluvit nedá - zklamání... Takže jak budu mít zapojené všechny repra přes zesik, říznu pásmovou propust minimálně od 80Hz a budu to zase "kouřit" přes SW... Bez něj to prostě nejde
Rom4n: lantra je uzavreny sedan, ne? O hudbe a Lantre jsem tu toho napsal uz dost...efekt u sedanu nikdy nebude tak dobry jako u HB.
johnyklec
Hardcam píše:Rom4n: lantra je uzavreny sedan, ne? O hudbe a Lantre jsem tu toho napsal uz dost...efekt u sedanu nikdy nebude tak dobry jako u HB.
tak tos me teda zklamal tim cos napsal
dobrý je, ale musíš použít subwoofer. Dlouho jsem jel jen přední dveře a sub.. Ale teď to celé předělávám a chci mít i zadní.. Už jsem přes to dal i původní plato s tapecí.... Tím se to dotěsní pěkně až k oknu, takže teď se uvidí, jak to vyzkoušim, dám vědět. Ale asi mě ukamenuješ :oD Já nevyfotil to plato a nacpat na to zpět tapecí a protáhnout ho za ty pitomý okraje sedačky byl hotovej porod - a když je teď skoro o 2 cm vejš, o to větší porod to byl ho tam nacpat, protože prostor se směrem nahoru zužuje
johnyklec
aha no v pohode treba jak budes mit foto toho cos udelal tak hod sem link ja jsem nasel jednoho co tlumil lantrurom4n píše:dobrý je, ale musíš použít subwoofer. Dlouho jsem jel jen přední dveře a sub.. Ale teď to celé předělávám a chci mít i zadní.. Už jsem přes to dal i původní plato s tapecí.... Tím se to dotěsní pěkně až k oknu, takže teď se uvidí, jak to vyzkoušim, dám vědět. Ale asi mě ukamenuješ :oD Já nevyfotil to plato a nacpat na to zpět tapecí a protáhnout ho za ty pitomý okraje sedačky byl hotovej porod - a když je teď skoro o 2 cm vejš, o to větší porod to byl ho tam nacpat, protože prostor se směrem nahoru zužuje
http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=32127
No ty *ole
tak to je paráda!!! Mít tu svou v dokonalym stavu, tak se taky na takovou přestavbu vrhnu. Bohužel nejsem první majitel, takže je to místy na karoserii znát a něco takového by se už asi nevyplatilo
Kucí, mam dobrou zprávu! Teď jsem byl ještě doupravovat v autě plato, testovat a naprostá paráda! Teď je to tak, jak jsem si představoval
. Problém byl v tom, že jsem to včera netrpělivě zkoušel, když to nebylo dotažený a nahoře s původním platem. To dřevěné je asi 15 čísel od okna kratší, kdyby bylo velikosti původního, nenarval bych ho tam už jen z důvodu, že to originální musim pěkně ohnout, abych ho dostal na místo. A to by se dřevem nešlo ;o). Jak jsem tam dal to původní nahoru, tak se překryly díry v poslední řadě plechu (místo, kam dřevěné nezasahuje). Takže teď to dává čistě a s akustickym tlakem. Ty dva 16ctkový repráky dokážou rozechvět přední sedačky a máznout zpětné zrcátko 8o) Ale SW mě stejně nemine...
Takže se omlouvám kutilům za dočasné vzatí nadějí na zlepšení
tvořte, tvořte a tvořte!!! hlavně to chce zkoušet fakt, když je to načisto a žádný pokusy, ať to nedopadne planym poplachem (viz já)
edit: chystám se to ještě víc utěsnit, tak až se k tomu dostanu, foto bude
Nazdárek,
tak tady jsou ty slíbený fotky. Změnšil jsem rozlišení a je to přes mobil, snad to bude OK.. Jinak ještě to není dodělané, zespoda chystám odhlučnění (už mám mezi "pérama" víka kufru a "stropem" molitanovou izolaci, takže nerezonují o plech
Ještě dopěchuju škvíry kolem repráků (nejspíš vatou) a pak na přišroubované původní plato do desky dám v místech repráků překrývací zátěžák
Tak a teď do mě, kucí, co všechno mam špatně a co byste vylepšili? Každopádně oproti původnímu zvuku je to i s namontovanym horním platem, které dotěsní část u okna, která chybí veliká změna
Navíc škvíru pod oknem nechám určitě jednak kvuli tomu, aby to luftovalo a pak aby subwoofer v kufru příliš netlačil na repráky v platu
- 6.jpg (60.63 KiB) Zobrazeno 6901 x
- 5.jpg (59.08 KiB) Zobrazeno 6901 x
- 3.jpg (69.25 KiB) Zobrazeno 6901 x
Naposledy upravil(a) rom4n dne 06 kvě 2010, 21:06, celkem upraveno 2 x.
Asi tě trefím
Ne teď vážně to na co jsi dal repráky není dřevotříska ale deska OSB.
Ta je hodně dobrá,pochvala
Kolem těch reprodukrorů dej raději tohle,bude to určitě lepší než ta vata
http://www.prodej-autohifi.cz/montazni- ... o-bily.php
tak to je dobrá zpráva
Ikdyž stejné desky, co jsem viděl v OBI byly značené jako DTD. Každopádně ikdyby to byla "jen" dřevotříska, když ořízneš repra od 120Hz a zbytek doženeš přes SW, tak 120Hz tou deskou už tolik nevybruje, takže by se repra uvolnit neměly. Mám je chycené 8mi dlouhými vruty
. To rouno není špatný nápad, v pátek jsem od vaty hned upustil, když jsem to zkoušel a zjistil, že je to totální konina. Nakonec jsem sehnal parádní materiál (vypadá to jako šedý molitan), původně vystýlka z nějakých PC nebo monitorů.. Chystám se napěchovat proužek přesně do tý původní plechový kapsy a pak už nemusím řešit nějakou škvírku v platu u okna, která stejně ústí k té kapse. Jak bude příležitost, vrhnu se na to a fotka bude
Každopádně se už moc těším....
Kam bys umístil výškáče? Původně měly být na platu, ale je to asi blbost, protože při testech si je "vystíníš" opěrkou sedadla. Asi je chytim někde u stropu na sloupek. 4etl jsem, že prý směrování by mělo být, aby byl průsečík obou vejšek zhruba uprostřed kabiny v úrovni hlavy
