křupe spojka
1996 - 2002
Frax
křupe spojka
Příspěvek od Frax »
Ahoj lidi,
Mám tkaovej problém, kterej se mi teďka začal dít... když prošlápnu spojku tak v tom pedálu tak strašně divně křupe, vždycky při došlapu praskne jak kdyby sem lámal klacek takovej podobnej zvuk... :( nevim co s tim... Díky za každej nápad
pepan
Re: křupe spojka
Příspěvek od pepan »
vyndej si ty čipsy z pod pedálů.
mohlo by to dělat jen ten pedál ....lehni k němu zmáčkni a poslouchej odkud kudy kam..
Frax
Re: křupe spojka
Příspěvek od Frax »
Já tma právě mám uplně čisto, na pedály sem už taky koukal a za boha nevim kde to praská :(
marenkka
Re: křupe spojka
Příspěvek od marenkka »
zkus to necim prostriknout, nejlepe takovym tim huscim olejem od wurth, nevim jak presne se to jmenuje
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Frax
Re: křupe spojka
Příspěvek od Frax »
Prostrikal sem to WD40kou nepomohlo :( Ale když sešlápnu spojku tak je tam takovej váleček nebo spíš je to píst a křupe buď on, nebo přímo pedál... ale co se skurvenym pedálem ? :(
marenkka
Re: křupe spojka
zkusit rozebrat, urcite tam bude nejaky futro bud plastovy nebo treba bronz, nebo mosaz. nevim jak je to tam reseny :((
Frax
Re: křupe spojka
Příspěvek od Frax »
zkusil sem nakreslit malý rychlý schéma toho jak to tam je a co to praská, tkaže po sešlápnutí pedálu zajede pístek pod podlahu, že jo..., ale on se tak jakoby divně zkříží v tom gumovým válečku a pak to praskne...
Frax
Re: křupe spojka
Příspěvek od Frax »
Jeslti to ještě nikomu nic neřekne zkusim to vyfotit no...
marenkka
Re: křupe spojka
hele tak to fakt nevim, nic uz me nenapada
Dr Meduza
Re: křupe spojka
Příspěvek od Dr Meduza »
vyfot a kouknem se
ale tam muze bejt bud nakej z tech cepu spatnej, nebo vollnej ten valecek
vzdyt tam vlastne nic neni
nebo to muze delat pruzina
mirpie
Re: křupe spojka
Příspěvek od mirpie »
tohle mi dělá poslední dobou taky, ale ještě jsem něměl čas na to kouknout. Nejlíp to tam celé rozebrat, vymezit tu vůli a pak složit. Až na to budu mít čas, tak to udělám a případně nafotim, ale ted mě trápí jiné důležitější věci......Zavařit sběrné potrubí, vyměnit olej s filtry, nechat srovnat alu kola (dva kusy od výmolů opět zas křivý, píšu opět, protože před rokem už jsem je jednou nechal rovnat), pak koupit letní gumy, možná zas vyměnit lanovod ruční brzdy. Pak budu řešit prkotiny.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Frax
Re: křupe spojka
Příspěvek od Frax »
Jako prdkotina... já jezdim po městě a sem tam kolona a každý křupnutí Ti pak už leze krkem :-D navíc jak furt řadíš... :(
mirpie
Re: křupe spojka
no jo, ale krom toho že tě to akusticky obtěžuje to nic jinýho nedělá, na funkci to zatím nemá vliv
marenkka
Re: křupe spojka
Frax píše:Jako prdkotina... já jezdim po městě a sem tam kolona a každý křupnutí Ti pak už leze krkem :-D navíc jak furt řadíš... :(
to chce vykonejsi radio :)))
Frax
Re: křupe spojka
Příspěvek od Frax »
Jojo.. přebíjím to rádiem :-D
Zpět na „COUPE 1G“
