kudy kabely na hudbu...?
zdravím, sehnal jsem si veci na hudbu, zesík, repráky, kabeli, pojistky a td.... bednu jsem si udelal na miru, ale tak jejak nevím kudy dostat kabel od baterky do kufru k zesíku... mám coupé 03_ poradí nekdo, prosím
Re: kudy kabely na hudbu...?
čaau, no já osobně jsem to u svýho scoupé vedl pod prahama do kufru. a z motorovýho prostoru do interiéru sem to vyřešil tak, že jsem u nohou spolujezdce našel takovou gumovou krytku přímo do motoru, tudy jsem vedl od baterky.Gemil píše:zdravím, sehnal jsem si veci na hudbu, zesík, repráky, kabeli, pojistky a td.... bednu jsem si udelal na miru, ale tak jejak nevím kudy dostat kabel od baterky do kufru k zesíku... mám coupé 03_ poradí nekdo, prosím
A teda signál od rádia jedním prahem a od baterky plusko druhým prahem, co sem slyšel, tak by se to snad nemělo tahat dohromady.
jj tak díky moc, zítra se na to mrknu a pokusím se to nejak dostat s té motorové části do iteriéru... snad tu krydku najdu_jeste jednou díky
nemas zac, ale nezarucuju, jestli u novejsiho coupe neco takovyho je...ja to tam u scoupe mam, ale jak ty, to nevim
normalne ist z motora do interieru ist pod prahy potom po bocniciach az pod sedacky a do kufra ja to mam takto riesene
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Rave
jen bych dal na tu plechovou prepazku pred spolujezdcem nejakou poradnou ochranou krytku na kabely.Aby nedoslo k prodreni a naslednemu zkratu
- Vladislav Bureš
ideálně něco takového
http://marcomplet.cz/zbozi/produkt-382/ ... hodka.html
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
- jamie.thomas
U řidiče máš gumovou průchodku, kterou to krásně protáhneš, mě se tamtudy vešli 2 káble 50 qmm. Když sundáš podběh levýho předního kola, tak to krásně uvidíš a můžeš to i uchytit a protáhnou přímo k baterce v motorovym prostoru. Pak to povedeš standardně pod prahovejma lištama až do kufru. Samozřejmě RCA veď druhou stranou u spolujezdce.
Případný dotazy ohledně audia do Coupe klidně směřuj na mě, to auto už mám prolezlí skrz na skrz a audio co tam teď dávám tu do Coupe ještě asi nikdo nedával a dokonce při zachování zadních sedaček.
- mysticdrago
ked som montoval hudbu dorabali mi este jednu prechodku bo od baterky na 50 kábel ak chces poslem ti nejake fotky
- Fotografia1124a.jpg (215.81 KiB) Zobrazeno 1079 x
Naposledy upravil(a) mysticdrago dne 26 črc 2010, 21:45, celkem upraveno 2 x.
- jamie.thomas
Co máš prosimtě za hudbu, že si vedly dokonce 2x50qmm?mysticdrago píše:ked som montoval hudbu dorabali mi este jednu prechodku bo od baterky mi idu dva 50 káble ak chces poslem ti nejake fotky
- mysticdrago
jamie.thomas píše:Co máš prosimtě za hudbu, že si vedly dokonce 2x50qmm?mysticdrago píše:ked som montoval hudbu dorabali mi este jednu prechodku bo od baterky mi idu dva 50 káble ak chces poslem ti nejake fotky
chyba dal som milnu info sorry
