No a je to. Zítra za světla zkusím udělat video, jak to funguje.
Teď mě ještě čeká: namontovat na dráty od motorků, které jsou vyvedené ven, konektory, aby to bylo rozpojitelné. Pak protáhnout dráty od spolujezdce do řidičových dveří. Protáhnout napájení 12V do řidičových dveří. Najít vhodné místo pro ovládací přepínač a vše zapojit.
Konektory jsou již na cestě, přepínač dražím teď o víkendu. Takže až to dodělám do finále, přidám i tyto fotky.
Hezký popis, hezká práce. Škoda že jsi nebyl na srazíku, bych to okounul v reálu.
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Tak nechtěl jsem nic psát,dokud jsem neměl vše hotové,ale před časem jsem se po vzoru Zdenka pustil do výroby sklápění zrcátek.Po pravdě řečeno,jsem zde zúročil,vše co jsem se doposud naučil,ale nakonec jsem zvítězil.Sehnal jsem si motorky do zrcátek,následně jsem zrcátka rozebral a doslova i rozřezal,přesně jak Zdenek, a motorky zabudoval zpět do zrcátek a poskládal.Nevím ,ale jak to měl Zdenek vyřešeno,ale psal něco o přepínači,ale to se mi nezamlouvalo a tak jsem k zrcátkům pořídil "mozek",aby měly taky trochu inteligence.Tím mám namysli,že když auto dálkou zamknu,tak se zrcátka sklopí,když ale odemknu,tak se neodklopí(to proto,když jste u obchodu a nebo omylem zamknete auto,aby zrcátka nelítaly tam a zpět),ale odklopí se až když zasunu klíček a otočím na 2.pozici(startovací).Navíc jednotka je tak inteligentní,že si každou pozici(sklopení,odklopení)pamatuje a podle toho se chová.Za sebe můžu říct,že je to super věc,když parkujete na parkovišti,kde jak známe jsou pro tato auta né moc velká pole,tak sklopení zrcátek je velmi,ale velmi užitečná věc.
Jinak dnes je už pozdě a nestihnu sem dát fota a podrobné informace,ale v co nejkratší době to napravím.Vše mám nafoceno a kdyby někdo potřeboval jakékoliv info,tak rád poskytnu.
Takže ode dneška nám naše Santa Fe MÁVÁ VESELE UŠIMA!
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Gratulace, určitě nahoď foto. Já jsem to původně zkoušel napojit jen na zapalování, ale pak jsem to dal z praktických důvodů na vypínač, protože jsem to využíval hlavně při vjíždění do garáže.
Konečně jsem se dostal ke zveřejnění fotek.Postup instalace mechaniky v podstatě popsal Zdenek,ale něco přidám k elektroinstalaci.Pro inteligenci jdnotky jsem použil následující modul
Jak jsem popsal v minulém příspěvku,tak funguje po zamčení dálkou(sklopí se) a po odemčení dálkou a po vložení klíčku a až po otočení na startovací pozici(odklopí se).Foto sklopení vypadá takto
Jinak na modulu se dá i nastavit zpoždění sklápění i odklápění.Zrcátka se sklápí současně a super synchronně.Kdyby někdo potřeboval bližší info,tak se klidně ptejte,rád vám odpovím,jen mějte malé strpení,protože nejsem tu každý den,ale budu se snažit odpovědět.Jinak zapojení není až tak velká věda,ale ta montáž v zrcátkách už chce trochu zručnosti,ale pak výsledek stojí za to.
Škoda 110
Škoda 120L,
Picaso mám otázku, mne šoférov späťák akoby "lingal" hore/dole, prejavuje sa to aj pri vyššej rýchlosti, je roztrasený v tom mieste kĺbového úchytu. Mal si to rozobraté, teda vedel by si mi poradiť, čo by to tak mohlo byť?
No jestli se nepletu,tak ty máš auto od Zdenka,je to tak?Možná by bylo lepší se zeptat jeho,protože strašně záleží,jak precizně a jakým způsobem upevnil motorek sklápěcího mechanizmu,který tam instaloval místo pružiny,která byla původně na ruční sklápění.Podle toho jak to popisuješ,tak to vypadá,že se uchycení motorku trochu povolilo a proto se ti zrcátko třepe.V každém případě tě asi nemine rozebrání zrcátka.Vyloupni si sklo zrcátka(zatím ještě na autě) a budeš chytřejší,aspoň uvidíš co se ti tam hýbe.Sklo tam drží na čtyřech pacičkách(nahoře,dole,vlevo a vpravo)Musíš odjistit aspoň dvě sousední a pak už půjde sklo vysadit.Jestli to budeš dělat poprvní,tak se docela pobavíš.Dej pak vědět,jak jsi dopadl a co jsi zjistil.
Zatím čau Pavel(omlouvám se že píšu až dnes)
Škoda 110
Škoda 120L,
