I. Garančka TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Matrix44
Re: I. Garančka TUCSON
Příspěvek od Matrix44 »
Vie mi niekto povedat presne co vsetko sa meni na I. garancke. Nabehanych mam 3.000km :D
Je mi jasne ze vzduchovy filter, olejovy filter, olej. Ci sa meni pelovy, na kolko km sa meni palivovy, a pod.
Este ma zaujima ako zistim ci mam filter tuhych castic, lebo podla toho mi treba zhanat olej.
Dakujem,
Matrix44
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (XX/2024)
matysekul
Příspěvek od matysekul »
V manuálu bys měl mít rozepsáno,co se kdy mění. Na první garančce se dělá víceméně jen olej,ol.filtr,vzd.filtr,možná geometrie.Měl by se měnit i pylový,ale při tvém nájezdu se mi zdá zbytečnost.
Oni mu ho stejne vymeni, pro ne je to kseft. Nedej boze se neco stat, by mu neuznali zaruku...proste zaruka je dana mesici nebo najezdem km, co nastane driv, podle toho se meni.
matysekul
Záleží na servisu.Někde řeknou rovnou,že to nemá smysl :lol:
DusMi
Příspěvek od DusMi »
Mne tiez pelovy menia, len ked je na pohlad riadne spinavy, inac ho len vyberu a vyfukaju kopresorom...
Asi Ti budu chciet nastavit geometriu :), tak si s nimi podiskutuj, ci je to povinne :).
V zozname ukonov na prehliadku to nie je, ale chu to stale robit, lebo im to odporuca importer a hlavne sa za to
uctuju pekne peniaze...
Problem je, ze z toho aj tak nic nie je, lebo na nastavenie geometrie daju zaruku na zopar km :).
Ja som si ju nechal nastavit na prvej prehliadke a doteraz lutujem :), odvtedy bol volant pri priamej jazde
nasikmo a auto tahalo do strany.
Po reklamacii sa im to uz podarilo nastavit, tak ze netahalo, ale volant zostal stale nasikmo.
Odvtedy (momentalne 3 roky / 95000km) som to uz nikdy nedal urobit, nevidim dovod, ked nederie pneumatiky...
kačer
Příspěvek od kačer »
Najeto 3.000 km za rok ???? :shock: :shock:
KIA SORENTO 2,2 CRDi , 4x4 COMFORT , 7 míst , 2010
http://www.penzionhluboka.cz
Matrix44
Dobre vediet, geometriu im nedovolim robit. A 3.000 km mam preto, lebo som jazdil na dvoch sukromnych autach, a este jednom firemnom. Teraz uz mam len jedno sukromne a jedno firemne :wink:
Dakujem,
Matrix44
Matrix44
Tak, a mam to chvalabohu za sebou ! Primaci technik po prebrati auta zacal verklikovat veci co bude potrebne skontrolavat a robit. Vdaka vasemu upozorneniu som letmo postrehol nastavenie geometrie. Ked som povedal ze nechcem, tak ma zacal presviedcat, ze je to potrebne, ze vsetky nove auta maju zlu geometriu. Som sa nedal, ze vsetko je OK, tak naco do toho vrtat. Nakoniec suhlasil, ale napisal to do preberacieho protokolu.
Zabava ale len prisla. Mechanik zobral auto a zaparkoval ho medzi stlpy zdvihaka. Samozrejme ze dosikma. Vystupil z neho a rucne ho zacal posuvat dopredu a dozadu, dopredu a dozadu...no asi 7x ! Truhlik ho chcel nastavit na dvihnutie, ale kedze bolo nasikmo, tak to samozrejme nikdy nepasovalo a nedalo sa. Lenze, to som si len ja myslel ze sa nada, nakoniec ho zacal dvihat, a mna islo za sklom porazit ! Samozrejme zo som videl len jednu stranu, a ani nahodou to nedvihal na mieste urcenom na dvihanie. Vpredu to vyzeralo ze odtrhne zasterku, ale to ho neodradilo ! A neodradilo ho ani to, ze na podbehu bolo plno snehu. Zaludok mi uz zvieralo tak ze som myslel ze ma tam polozi.
Ked odsruboval spodny kryt motoru, samozrejme ze mu tresol na zem, ved co, ved auto nie je jeho. Aby toho nebolo dost, este sa tam primotal taky stary mechanik co mal obleceny vojensky bomber a kedze bol uz velmi unaveny, tak sa rozhodol ze si oddychne na mojom blatniku. Zo zipsom mi tam lestil blatnik dobrych 5 min. Ked som sa potom stazoval primacemu technikovy, tak povedal "jaj, to je taky motacik". Na laku som nastastie nic nenasiel.
A za toto potesenie som zaplatil 76.-€. Material dodany servisom:
- podlozka olejovej vane 1,88.-€
- 2 zaludocne vredy
Zvysok sumy je za robotu. Cele to trvalo 1h 40min., s tym ze 20 minut ho nebolo a 3x telefonoval.
Nech ziju slovenske servisy !
Majte sa,
Matrix44
EDIT:
tak, ked som to trosku rozdychal, z "cireho nerozumu" som sa rozhodol skonrolovat mnozstvo oleja co naliali v servise. A ukazuje sa ze to nie je take jednoduche, kedze rozpatie Min. - Max. je rozpatie 1 litra. No a pri objeme olejovej sustavy 5,9l a bandaske s olejom 4 a 2l je to "obrovska" matematika ](*,) Verim ze kazdemu je uz jasne, ze mi naliali viac oleja nez mali :evil:
Nakolko sa obavam co by sa este stalo keby som tam doniesol auto aby trosku oleja spustili, tak zajtra idem so striekackou a hadickou odsavat olej z motora. Tento servis vrelo odporucam vsetkym priaznivcom adrenalinovych sportov a masochistom : 3H AUTO spol. s r. o., Košice
kačer
To koukám jako blázen . :shock: :shock:
nerud68
Příspěvek od nerud68 »
Fakt pěkné zážitky.Ještě mě řekni jaky jsi měl olej? Dík Dan
TUCSON 2,0 CRDi,VGT,103 KW
Matrix44
Castrol Magnatec C3 5W-40
Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje „inteligentné“ molekuly so syntetickou technológiou zaisťujúcou silný film ochrannej vrstvy. Tento syntetický motorový olej je vhodný pre použitie v benzínových motoroch, vrátane motorov preplňovaných, s medzichladením, priamym vstrekovaním, i common rail vznetových motorov, vrátane filtra pevných častíc. Vďaka „inteligentným“ molekulám poskytuje viac ochrany v kritickej fáze štartu a rozjazdu, a zaisťuje vynikajúci výkon v extrémnych podmienkch studených štartov.
Spĺňa špecifikácie:
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API SM/CF
VW 502 00/ 505 00
MB 229.31
Maj sa,
Matrix44
Matrix44
ako som uz opisal katastrofalny pristup a sposob prevedenia I. garancnej prehliadky tak este to ma pre mna neprijemnu dohru. Ked som teraz po zime umyval rucne auto, tak som si vsimol neprijemne veci. Ako "pan mechanik" nakrivo zdvihal auto, tak mam poskodene na vsetkych stranach miesta na dvihanie auta. Na jednom len trochu pokriveny plech, na druhom uz viac, ale na dvoch miestach je az vytrhnuty a ohnuty plech. Sice su to len zahnutia o velkosti nechta, a vytrhnuty plech je este mensi, ale auto vyzera ako keby som mal 20 rocny srot ! Neskor to nafotim. Aspon ze je to kvalitny pozink, ziadnu hrdzu som nikde nevidel. Pre istotu som to zstriekal gumoasfaltom.
Mam ale v plane oslovit importera Hyundai na Slovensko, lebo toto je neunosna situacia.
Majte sa,
Matrix44
baspol
Příspěvek od baspol »
Zdravím
Kupil som asi ročný Tucson a hned som si dal vymenit olej .V decembri mi začal štrajkovat a ked som ho dal testovat mechanik zistil poškodenú hadičku-ked mi menily olej načali hadičku lebo sa nemohli dastať k filtru.Autá si zasadne robím sám ale ked si myslim že to nedokážem a dam sa to opraviťv servise vždy niečo dokafrú.Teraz som si všetko robil sám -čo sa týka oleja stačí 5l dávam Magnatec 5W-40 C3.Menil som aj všetky náplne okrem serva. Čo sa tyka hrdze po zime zo spodku ja samá hrdza musím striekať vdaka posypu kamenom naších ciest dokážu ošmirglavat aj tú najhrubšiu vrstvu gumoasfaltu.To sú moje skúsenosti s autom zatial som spokojný.
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Baspol - A dával jsi Magnatec 5W-40 C3 nebo Magnatec 5W-30 C3 ? :?:
Zpět na „Tucson I“
