Zapojení předních mlhovek
Zdravím chlapi. Mohl byste někdo poradit, jak zapojit přední mlhovky?
Hyundai Sonata 2.0 16v r.v.1997
- Richard555
Re: Zapojení předních mlhovek
Jestli máš na mysli origo montáž, tak jen vyměníš páčku, nebo vypínač a nacvakáš to do sebe. Jestli ale nemáš instalaci a budeš to dělat nově, tak jsem si kdysi zapojoval mlohovky takhle: + přes pojistku a relé zapojit mlhovky na silový kontakt. ovládací napětí jsem zapojil mezi + a + dálkových světel samo jsem tam ještě mezi to dal vypínač. Funguje to tak, že při tomhle zapojení ti mlhovky automaticky zhasnou pokud rosvítíš dálky.....
Zdar. Mlhovky jsem v autě neměl, tak jsem je sehnal od jednoho pohodáře z Ostravy... Od dalšího jsem sehnal ovládací panel i s tlačítkem předních mlhovek a origo kábl s konektorama k těm mlhovkám, ale bohužel jen kousek.... (mlhovky jsem bez káblu) Takže moc díky za zprávu.... Pokusím se to dát do kupy
