PS ti hajzlaci ukrajinski,co prevadzkovali online katalog,uz to zastavili,a poskytuju info len za uhradu
Vstrekovac pre 2,5 CRDi motor
Cavte,prdlo mi tesnenie na injectore,strieka mi nafta spod trysky von,Vie niekto originalne cislo pouziteho injectoru(je to Bosch),pripadne kde to rychlo kupit v UK?
Re: Vstrekovac pre 2,5 CRDi motor
BOSCH 0445110091
HYUNDAI 33800-4A000
HYUNDAI 33800-4A000
diky boss,idem to skusit niekde pohladat,hmmm ale nevim,nevim ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ja mam, ale daleko bydlim
Poslal jsem Ti konakt na jednu spolecnost, co vstriky umi mnohem lepe, nez my tady v CR.
haaha to je prdel,akurat som si ich pozeral,ked si poslal spravu,lebo som sa chcel uistit od teba,maju tam viac typov,ci akurat ten najdrahsi je prave pre moje auto??
Mno, ze Ti tam pujdou ty xx170 Ti zarucit nemuzu, ale pral bych Ti to...kazdopadne u vsech typu sedi objem, vykon, i kod motoru...mam i kontakt na firmu kousek od Londyna, jen musim najit.
jojo hledej sefe,donesiem ti na zraz flasku whisky,ak uspejem...
celu cestu islo auto jak boh prikazal a 100km od Nottinghamu zacala smrdiet nafta,lahnem pod auto a cely spodok zateceny(aspon uz nevrzga)
a to mi uz volal sef,ze ci vecer spravim prepravu do londyna,jaj boss,vrtam sa v aute,asi neee
povodne som myslel na prepadove hadicky,utrel som to namontoval kryty a pokracoval a az ked som prisiel do notts,zasa,potom som uz isiel na istotu a hla injektor,prvy valec,este ze sa dal dobre vytiahnut..tu foto
- DSCN22562010-06-07_18-36-360001.JPG (99.75 KiB) Zobrazeno 2862 x
- DSCN22542010-06-07_12-48-520001.JPG (210.29 KiB) Zobrazeno 2862 x
Este dotaz: akym momentom sa dotahuju tie vstrekovace?
PS objednal som cely vstrekovac,vari dojde vcas,lebo praca mi stoji
dakujem Hardcamovi za ucinne info
Tak si aj odpoviem,mozno sa to niekedy niekomu zide
Dotahovaci moment na injektory je 27.5 ~ 33.3 N.m.
PS Hardcame,ta firma z Londona,co si daval tip dodava tie vstrekovace repasovane,preto ta nizka cena,volali mi dnes,dal som si poslat novy,bude to drahsie,ale stary bude do foroty,dam ho zrepasovat(pracuje zatial dobre,len prepustalo zpod medenej podlozky a nasledne cez guferko.
Za tu cenu to bylo nasnade
ale aspon, ze maji i nove. Kdyztak napis do SZ, za kolik Ti ho nechali.
Tak vstrekovac dorazil,je novy,nie repas,nahodil som ho,nastartoval a zatial drzi,ked pride olej,vymenim ho a potom ho trosku prebehnem a uvidime.Dotiahol som ho len citovo,neskor u nas v dielni ho dotiahnem momentakom.Jediny problem,ze mi neposlali O-kruzok,musel som dat povodny(idem objednavat nejake diely z Koreje,tak ho tam pripisem,to sa da vymenit kedykolvek) Hned som kludnejsi
(aby som to nezakrikol,zaklopem si
Zaverecna doplnujuca info :
1) netieklo to zpod medenej podlozky,ale z fitingu,alebo tela vstrekovaca
Vysvetlenie: pri montazi a doslednej kontrole situacie alternativa uniku cez med. podlozku je nerealna,pretoze cast vstreku je priamo vo ventilovom priestore ,cize keby tieklo,tak by to slo do oleja a olej bol v norme,vcera pri natankovani a prepocte spotreby to vyslo ze na 150km mi uniklo cca 15l nafty cez ten vstrekovac.(anglani jazdiaci za mnou museli mat radost
2)o-kruzok sluzi len proti uniku olejovych par z ventiloveho priestoru a proti vniku necistot do oleja.
3)samotny povodny vstrekovac je zrejme az na tie dve mozne defektne miesta plne funkcny(bude ho stacit dat na kontrolu a repas)
oltcitak: možno hlúpa otázka ale zaujíma ma ako si prosím demontoval vstrekovače?
Dík za info
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
Vobec nie hlupa otazka,
,No bol to prvy v rade,cize velmi dobre pristupny,staci odmontovat intercooler,dat dole protihlukovy kryt hlavy a samotny vstrekovac je uchyteny jednym sroubom cez taku ocelovu kolisku(na imbus 6,ci 7mm
)samozrejme odpojit privodnu trubku,prepadove hadicky a elektricke kable.Robota na 15 minut.Vstrekovac len jednoducho vytiahnes hore,treba dat pozor aby ti nenapadal eventualne bordel cez otvor do ventiloveho priestoru,alebo aby sa neuvolnila medena podlozka odspodu,ale ta je vacsinou prilepena k spodku. Velmi easy,oproti starej verzii vstrekovacov,ktore su vo vseobecnosti priamo nasroubavane do hlavy je to malina,lebo vacsinou byva problem ich povolit.Tiez som na to zo zaciatku cumel ako puk,ze ako to tam drzi,nedavalo mi to logiku,ale potom vsjo jasno.
teraz nastavenie ventilov uz bude hracka(lebo tam sa musi dat dolu veko ventilov,a vsetky vstrekovace von.
