Blow-Off
1991 - 1995
Tomson-tr
Re: Blow-Off
Příspěvek od Tomson-tr »
Yurii píše:Vem si ten první, ten druhej je nějáká pístková vopičárna co moc nedělaj dobroutu :) pokud ten první je 100% funkční bude perfektní :)
ok,dakujem...potom pridam video
Tomson-tr
Re: Blow-Off
teraz som volal o ten prvy ventil a dozvedel som sa ze poskodeny nieje nijak,ma 2 membrany a je plne nastavitelny od 0,2 do 2,5 baru,bude dobry???
Yurii
Re: Blow-Off
Příspěvek od Yurii »
jj to je presne to co je ten muj...
Tomson-tr
Re: Blow-Off
Yurii píše:No mám top rirobené docela blbě kousíček za turbem, a lepil jsme to dvousložkovým epoxidovým lepidlem :-D Takže fajné :) A pořád to drží :) 8) prostě sem vyvrtal do trubky sání ďíru, a nalepil tam přírubu kteoru jsme k tomu dostal a stejnou jako je v té tvojí aukci, akorát že moje byla hliníková :)
ty to tam mas iba prilepene?ziadny sroub ani nic? :shock: to ti tam drzi tym lepom?
Yurii
Re: Blow-Off
Jenom lepidlo :) Respektive tekutý kov, dvojsložkové epoxidové lepidlo s bsahem hliníku nejspíš :)
black_sheep
Re: Blow-Off
Příspěvek od black_sheep »
-JxD- píše:joo, Yurii se má :) já asi začnu šetřit na origo ssqv páč i blbost jako bov se mi rozbila :D
uuz? to brzo.. :!: :roll:
I cars
Tomson-tr
Re: Blow-Off
Yurii píše:Jenom lepidlo :) Respektive tekutý kov, dvojsložkové epoxidové lepidlo s bsahem hliníku nejspíš :)
a tesnenie ziadne?
Yurii
Re: Blow-Off
těsnění je mezi přírubou na ventil a ventilem, taskovej gumovej kroužek, jiný těsnění tma neni... zkusim někde najít fotky.
Tomson-tr
Re: Blow-Off
Tak BOV je uz doma ale vobec nechapem na co su tam tie ostatne casti,ci ich potrebujem na montaz alebo iba chytim ventil ako je na obrazku a tak ho prirobim na tu "trubku" co ide z turba.....
Yurii
Re: Blow-Off
Ale notáák to Ti snad dojde z mejch fotek na FB :) Abys to měl jako já, musíš použít: tu tmavou přírubu, červenou gumičku, pak dej ventil a tou C sponou ho pak zajistíš v přírubě, ale přírubu samozřejmě napřed musíš přidělat na trubku sání :)
Tomson-tr
Re: Blow-Off
Yurii píše:Ale notáák to Ti snad dojde z mejch fotek na FB :) Abys to měl jako já, musíš použít: tu tmavou přírubu, červenou gumičku, pak dej ventil a tou C sponou ho pak zajistíš v přírubě, ale přírubu samozřejmě napřed musíš přidělat na trubku sání :)
videl som to ale nebol som si isty tak som sa radsej opytal,dnes som to pozeral a ta priruba nesedi na tu trubku uplne presne,ci ty si nasiel take miesto kde to sedi?ak nie tak cim si vypchal tie dierky ?ci to vsetko tym lepom?
Yurii
Re: Blow-Off
nesedí no, já to vycpal lepidlem :) ale ještě před tím sjem to upravil aby to sedlo co nejlíp to jde, měl jsem hliníkovou i přírubu :) Jinak díru do trubky jsem vyvrtal vrtákem na železo a pak takovým 2,5 nebo 3cm výřezákem na dřevo ale stím s i už musíš něják poradit sám...
Tomson-tr
Re: Blow-Off
Yurii píše:nesedí no, já to vycpal lepidlem :) ale ještě před tím sjem to upravil aby to sedlo co nejlíp to jde, měl jsem hliníkovou i přírubu :) Jinak díru do trubky jsem vyvrtal vrtákem na železo a pak takovým 2,5 nebo 3cm výřezákem na dřevo ale stím s i už musíš něják poradit sám...
tu dieru mam spravit presne taku velku ako je otvor na prirube?
Zpět na „S-COUPE“
