Kontrolka ABS
Moderátoři: miooo, Moderátoři
saman
Kontrolka ABS
Příspěvek od saman »
Po ujetí cca. 20km se bestie rozsvítí, když vypnu motor a pak nastartuji tak zase nic až tak zase po 20km svítí. Má někdo nápad čím to?
Sonata 2,4 2009
Re: Kontrolka ABS
Mne to v zime dela snih, ze to zamrzne a pak nefunguje. Je mozny, ze Tobe to zpusobily ty silny deste, ze je to tam nekde navlhly.
Maky
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Maky »
Moje to robi vzdy ak sa zvysi vlhkost vzduchu. Takze nie iba ked prsi, ale aj ked je hmla, ci pada rosa.
Ak je par dni sucho a teplo....nemam problem.
U teba to moze byt niektori zo 4 snimacov (magneticke), ktore davaju info(v pulzoch) o rychlosti otacania sa kolies, ak to robi za kazdeho pocasia....
....alebo vypadane "zuby" na kruzku, ktory je umiestneny na osach kolies.....su kovove a prave tieto kruzky potom indukuju pulzy na snimaci.
....alebo je cely kruzok hrdzavy a ako je vseobecne zname, hrdza velmi magneticka nie je.....takze posobi ako "mag. izolant".....tazke treba precistit malym ocelovym kartacikom.
Tiez sa prave na to chystam.
2001, 4x4, 2351cm3, benzin a od 20110221 LPG GASTECH 600S + flashlube
spotreba 11.8l/100km benzin, LPG 13.5l/100km
mirpie
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od mirpie »
nebo klidně nalomený kabel některýho čidla s vadnou izolací. Nejlepší zajet na diagostiku a at už to vyhodí cokoliv, s jistotou ti to dá, které kolo zlobí, pak už se to dá najít rychle.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
miooo
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od miooo »
mne to robi prasknuty ozubeny veniec ABS na prednom kolese....
Fidži
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Fidži »
jak píše miooo, naprasknutý a vyosený mimo čidlo.
Maky
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Maky »
....u mna to bol prasknuty kruzok.
Mechanik mi hovoril, ze to nie je take lahke vymenit a ze by to musel kupit aj s tou novou "vecou, na ktorej je to pripevnene (os. alebo take nieco)."
Cena za kus okolo 70E plus robota...takze cca 200E za obe predne kruzky.
Ma ten chlapik pravdu a fakt sa kruzok neda kupit zvlast, alebo sa mu to nechce robit, kedze tej hrdze v okoli kruzku a na skrutkach je dost a naviac treba vypustit brzdnu kvapalinu a dat dole bzdne disky a celuste a vsetko zase naspat nasadit a bzdy znova nastavit a bola by to celkovo blba praca za tie prachy.
Vymienal to niekto uz doma ?? Co vsetko treba urobit a kolko casu na to treba ??
miooo
Re: Kontrolka ABS
pocitaj si o tom tu...
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=25&t=19098
a daju sa kupit len kruzky samostatne!!!
Maky
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Maky »
=D> .. tak to je presne to co som potreboval. Dakujem.
Fidži
Re: Kontrolka ABS
je línej, já koupil kroužek přímo v hyundai a ještě mi řekli, jak to má můj mechanik udělat, stálo mě to i sprací a šálkem kávy do 800 stovek.
miooo
Re: Kontrolka ABS
:mrgreen: :mrgreen:
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
