Tady je ten mnou ověřenej způsob domací diagnostiky:
LED zapojím dle obrázku a pak otočím klíčkem zapalování.
Kódy jsou dvoumístné, s tím, že počet dlouhých probliknutí diody udává první číslo kódu, a počet krátkých druhé číslo kódu.
příklad: dlouhý a dva krátké znamená číslo 12 (počet blikání se opakuje dokola) pokud je vše bez závad tak je signál tvořen dokola se opakujícími krátkými impulzy bez dlouhých.
tabulka kódů OBD I (ALDL):
11 Lambda
12 Průtoměr vzduchu
13 Snímač polohy nasávaného vzduchu
14 Snímač polohy škrtící klapky
15 Snímač polohy pedálu plynu (jen motory 1.5)
21 Snímač teploty chladící kapaliny
22 Snímač polohy klikového hřídele
23 Snímač HU pístu 1.válce
24 Snímač rychl. jízdy
25 Snímač tlaku vzduchu
31 Knock senzor
32 Tlakové čidlo sacího potrubí (Manifold presure senzor)
36 Chyba signálu zapalování ( Ignition timing adjustment signal )
41 vstříkování
42 Palivová pumpa
43 EGR
55 AC valve position senzoir
59 Heated oxigen senzor
62 Warm-up control valve position senzor (non turbo)
Text s kódy jsem loni našel na
http://www.mitsu.estranky.sk ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
