nepřesnost tachometru
ahoj mám takový pocit že mi tachometr ukazuje tak o 10 km/hod méně pokud tedy nelžou takový ty světelný radary ve městě jak jste na tom vy?mám jen 14ky kola možná je to tím
Matrix 1,5 CRDi VGT R.V. 2008
michal2828
Re: nepřesnost tachometru
Mám taky 14 a tachometr ukazuje tak cca o 5-6 km víc při 50 km/h, podle radaru v obcích.
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
Já mám na autu 15 a rychloměr na "50" v obci kde se měřilo ukazoval cca o 5km/h víc , pokud si dobře vzpomínám. Koly by to nemělo být, jestli jsou to 14,15,16 či 17. Profilové číslo pneumatiky by mělo vždy vyrovnat obvod kola, aby zůstal stále stejný. Já tam mám 195/55 R15 , když bych tam šoupnul 16 tak bych musel profilovým číslem dolů na 205/45 R16 a na 17 na 205/40 R17 . Rychloměr má vždy toleranci a musí ukazovat vždy víc, abychom se vešli do rychlostních limitů .
- speed.jpg (47.31 KiB) Zobrazeno 2698 x
Naposledy upravil(a) ross07 dne 16 led 2009, 13:11, celkem upraveno 2 x.
Nyní: Hyundai Matrix 1.6/103HP , r.v. 2004...jezdí...,
Bylo:
Opel Astra F 1.6/75HP 3dv, r.v. 1998, stále jezdí :-)
Fiat UNO 1.5/75HP, r.v. 1986, asi ve šrotu
Bylo:
Kamil
Taky mi to tak ukazuje.A to při třináckách i čtrnáctkách.michal2828 píše:Mám taky 14 a tachometr ukazuje tak cca o 5-6 km víc při 50 km/h, podle radaru v obcích.
je jedno, jestli máte disky 13,14,15 nebo 19". Důležitý je zachovat vnější obvod kola dle rozměru v TP. Tedy např. 185/60 R14 není obvodem totéž jako 175/60 R14. Takže uvádět jen průměr disku nestačí, ale i pneu na něm obuté. Výpočet obvodu je pak snadný. Jinak čím větší obvod kola, tím vyšší rychlost na daný převodový stupeň a horší zrychlení a rychloměr ukazuje méně, než má (udělá mín otáček na stejné dráze - např. kolo od traktoru udělá na dráze 1m méně otáček, než kolečko od angličáku).
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Kamil
Přesně tak.Na to jsou i tady nějaké programy,které ti ten odchylku vypočítají.Já mám 175/70/13 a 185/60/14 a podle převodníku mi to ukázalo odchylku,tuším kolem 3 procent.mirpie píše:je jedno, jestli máte disky 13,14,15 nebo 19". Důležitý je zachovat vnější obvod kola dle rozměru v TP. Tedy např. 185/60 R14 není obvodem totéž jako 175/60 R14. Takže uvádět jen průměr disku nestačí, ale i pneu na něm obuté. Výpočet obvodu je pak snadný. Jinak čím větší obvod kola, tím vyšší rychlost na daný převodový stupeň a horší zrychlení a rychloměr ukazuje méně, než má (udělá mín otáček na stejné dráze - např. kolo od traktoru udělá na dráze 1m méně otáček, než kolečko od angličáku).
- Rexcor
Přesně. Čím větší rychlost tím větší odchylka. Já mám asi 5 Km/h a tak vím, že na 50 jezdím pod 60.
Na 90 pak mám na tachometru asi 100.
- zahyx
presne taky takhle jezdim s moji elouRexcor píše:Přesně. Čím větší rychlost tím větší odchylka. Já mám asi 5 Km/h a tak vím, že na 50 jezdím pod 60.Na 90 pak mám na tachometru asi 100.
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Na každým autě co jsem měřil podle navigace přeměřuje tachometr plus mínus o 10 procent. Při 140ti na tachu nejedu reálně ani 130 ...
Matrix CRDi
kdysi dělali měšťáci v praze na letné takovou akci že měli radar a člověk se mohl kolem prosvištět a oni pak řekli kolik jel
ted je tam jen hrozná díra od tunelu blanka
snad to zas někdy bude rád bych si to ocejchoval je dobré vědět kolik jedeš
bodů není nikdy dost ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
u všech snímačů rychlosti ať analogovích nebo digitálních je tolerance každá firmá má jinou většinou všechny přeměřujou víc
A u měření tich tabulí před městem tak tomu bych teda vůbec nevěřil je to hóódně orientační
Hyudai Matrix 1,6 76KW r.v.2004 najeto 27500 km
- Saimon
U každého auta co jsem měl, tak to dělá okolo 5ti km navíc a i u skútru co mám, tak taky přesně 5km navíc než jedu
