autoradio draty
tatko
zapojenie autoradia
Příspěvek od tatko »
prosim vas potrebujem poradit pri zapojeni autoradia........aka farba na kabloch a čo znamena.....
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Popis tech kablu byva treba v manualu k radiu atd. - ale na co ti to je? Jestli ti jde o zapojeni radia, tak ti staci redukce Hyundai - ISO za 200,- a mas to vyreseny
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Felotron píše:Popis tech kablu byva treba v manualu k radiu atd. - ale na co ti to je? Jestli ti jde o zapojeni radia, tak ti staci redukce Hyundai - ISO za 200,- a mas to vyreseny
Zapojení ISO konektoru
http://web.onetel.net.uk/~uncletony/in_car.htm
kde třeba ten konektor sehnat
http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... ektory/24/
Ty barvy co kam máš napsané u rádia je to sjednocené takže pokud to někdo samo-domo nepředělával tak mají všechna auta barvy drátů schodné s tím si poradíš a bývá to nalepené i přímo na rádiu kdybys náhodou neměl manuál k rádiu. kdyžtak bych ti to ofotil z mého rádia kdybys to tam neměl a někdo by sem nedal nějaký příhodný odkaz
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
antek
Příspěvek od antek »
Odskoč si do Hservisu,a za 200 peněz českých je tvůj
Accent LC CF1 1.3 2006
whoode
autoradio draty
Příspěvek od whoode »
zdravim ve spolek ted jsem prisel z garase a mam nerva. oddelal jsem radio koneccne se mi to podarilo bez demontaze palubky a kukam se co tam je za kostku, k memu zhrozeni tak neni zadna kostka ani jedna je ustrihane draty a polepovane izolackou, no des...
chtel bych vas poprosit o nejake schema zapojeni, nebo fotku kterej drat kam koupim kostku a musim to napravit, diky whoode
E: prominte jenda se o accent 2002 1,3 63kw 5dv. hatch.
Hyundai Accent r.v. 2002 1,3litru 63kw
whoode
Re: autoradio draty
opravdu nikdo nic nevi???
antek
Re: autoradio draty
Tak jedině zapojení ISO konektoru,původní majitel zřejmě chtěl ušetřit 2kila a tak to sprasil
whoode
Re: autoradio draty
diky moc
whoode
Re: autoradio draty
jeste mam jeden problem iso kostku sem vyresil ale potrebuji barvy drátu v aute (to co jde z plaubky) napajeni sem jakz takz zjistil zadni taky, ale predni nic, a to mi jeste 4draty zbyly a nvm co to je za draty, byl bych moc rad za rychlou odpoved zitra na to vlitnu
whoode
Re: autoradio draty
problem vyresen, hromada casu pryc, a jeste 4 draty zbyly a na normalni iso kostku nejsou potreba:-D, jeste bych se chtel zeptat co drat k auntene.. jakou má barvu? a jestli je ho potreba vubec zapojit, jestli je tam zesilovac
E: mam asi manualni antenu, byla zlomena tak nvm jestli nekdo motorek neodpojil ale nic nehuci
antek
Re: autoradio draty
Nejlíp to poznáš, když vysonduješ kabel od antény z auta lestli má na sobě slabý vodič.To by potom znamenalo buď motorickou anténu nebo zesilovač,nebo oboje.
whoode
Re: autoradio draty
na sobe nema nic jak u radia tak u blatniku, ale pripadne mi z anteny(na blatniku, dival jsem ze tam z poza repra tak doufam ze vede k antene) vede jeste jeden cerny kabel, ale u radia necouha z teho svazku
antek
Re: autoradio draty
Někde musí končit, tak hledej
whoode
Re: autoradio draty
no jo, prave proto pisu sem abych nemusel rozebirat pul auta :D
-G-E-R-O-J-
Re: autoradio draty
Příspěvek od -G-E-R-O-J- »
ked das dolu podblatnik.. ten plast nad kolesom budes vediet 100percentne ci je automatika alebo manual :D je to len par srobou
Hyundai Accent 96, 1,5 12V
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
