Jak sundat tapec ze dveří?
Zdravím, chtěl jsem si vyměnit repro na předních dvěřích vlevo i vpravo..... dole je pár šrobku, ty se dají bez problému odmontovat, pak tam jsou takové umělohmotné pojistky žluté barvy, ty se dají také bez problému odcvaknout ale dál jsem se nedostal, nechci si něco ulomit nebo prasknout, proto se radeji ptám zkušenějších. Jak na TO? mam ještě nějak vyndat panel na otevírání dvěři? nebo je to pak už jen chycene vše nma tech pojistkach? poradte prosím
Hyundai Accent 2003, 1.3 - 63KW - 71000km
Re: Dvěře :-(
Hlavne musíš vybrať poistku ktorá je pod kľučkou, ktorou otváraš okno a vybrať kľučku, lebo tá ti drží strednú časť dverí. Potom by ti to uz malo ist odobrat
- Farrael
Re: Dvěře :-(
A přejmenuj si téma. Slovo Dveře a smutnej smajlík mi fakt neřekli, že máš problémy s instalací repra. Takhle jsem si myslel, že ti je někdo urazil či tak něco...
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Dvěře :-(
a samozrejme ten cudlik na zamykanie treba tiez vysrobovat teda teraz neviem presne myslim ze som ho tiez daval dole zakazdym a este neviem aj ci ten trojuholnik umelohmotny tiez netreba dat prec v rohu okna =)
Hyundai Accent 1,5 White
Re: Dvěře :-(
ak mas elektricke okna tak pohoda vyberies cudlik, trojholnik a tycku otvarania dveri to je za kluckou . Jednoduche, pomaly odtahuj kraje tapaciru a uvidis sam kde ti to este drzi
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Re: Dvěře :-(
Chtěl jsem taktéž rozebrat dveře, ale byl problém s kličkou. Za boha jsem nemohl přijít na to, jak tu kličku dát pryč
![Whistle :-](./images/smilies/eusa_whistle.gif)
Re: Dvěře :-(
niekde na fore je to popisane ako dat tu klucku dole, myslim ze pod tym plastom je nieco ako zarazka a tu treba vytiahnut. Skus pocitat starsie prispevky
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
