ako vytiahnem vstreky z hlavy 2.2 crdi 110 kW ???
Moderátoři: miooo, Moderátoři
axialflow
Příspěvek od axialflow »
poradí mi niekto akým spôsobom vytiahnem vstreky z hlavy , potrebujem skontrolovať hydroštely , inak mam problém :-k :-k :-k , na volnobeh studený motor akoby klepalo niečo v rozvodoch, ked sa ohreje neklepe , ](*,) ](*,) a este jeden problem -pridám plyn a hned na to noha z plynu tak z motora (od rozvodov) kovový zvuk ako na Škode 100 ked bola vyťahana reťaz. Nad 2000 ot. to nerobý.Inak ide bez problémov.Zacalo to po tom čo sa zadrela vakuovka :?: oprava :arrow: (vymena za novú..vyčistena olejová vana... nový olej aj s filtrom)
:hyu: santa fe 2.2 crdi :6 000km po vymene rozvodov ,oleja , filtrov, najazdené 126 000 km.
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2006
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002
Hyundai Accent 1.5 GLS
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
kuschall
Re: ako vytiahnem vstreky z hlavy 2.2 crdi 110 kW ???
Příspěvek od kuschall »
No vstřiky se vyndavaj blbě když sou zarostlí, já sem si osobně musel udělat takovej šroubovací vytahovák a pak to šlo- nejde to vyvyklat musí to kolmo na horu a ven
axialflow
ja som skôr chcel vedieť ako je tam vstrek zaistený v hlave ?? na čo sú tam tie plastové štuplíky vedla vstrekov.
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
kuschall
Tak to potom jo ty gumový hadičky co vedou okolo je zpátečka co odvádí přebytečnou naftu zpět do nádrže
ty normálně stáhneš a ten vstřik drží jeden šroub na imbus, je to taková vydlička
pak ho zkusíš vytáhnout a označ si je 1 2 3 4 atd.
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Mně taky zajímají ty plastové štuple vedle vstřiků na co jsou nebo, jak se vytahují :)
miro13
Příspěvek od miro13 »
axialflow píše:ja som skôr chcel vedieť ako je tam vstrek zaistený v hlave ?? na čo sú tam tie plastové štuplíky vedla vstrekov.
...neviem ako je to u 2.2 crdi, ale malo by to byť to isté ako u 2.0; tie štuple pootočíš o 90° a potom ich vypáčiš-je to len olejová zátka;potom máš prístup k skrutke s TORX hlavou tuším č.40 presne sa nepamätám, tak uvoľníš takú vydličku ktorá drží vstrek, potom ho už len pootočíš aby sa uvoľnil a vytiahneš, na konci vstreku má byť podložka...
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
axialflow
no tak presne toto som potreboval dík moc =D> =D> ,bal som sa použiť násilie aby som niečo neodlomil ...
Ford Sierra 2.3 D
Skoda 120 LS
Saimon
Děkuji =D>
miro13
...niet za čo O:)
Škoda Forman
Lada 1200
Zpět na „SANTA FE II“
