Stav paliva v nádrži
Malina
Příspěvek od Malina »
Zdravim, mam problem s ukazatelem paliva v nádrži, ručička klesá dvakrát rychleji než by měla a při 20 l benzínu v nádrži ukazuje že je nádrž prázdná. Kontrolka (žebraví oko) se nerozsvítí vůbec ani když jsem vyjel nádrž úplně.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Jak to opravit?
Hyundai Accent 1.3 12V 2001
Fulli
Re: Stav paliva v nádrži
Příspěvek od Fulli »
stretol sa s tym asi kazdy kto ma accent....nespravis s tym asi nic, nie su to moc povzbudive slova ale je to proste tak
mirpie
Příspěvek od mirpie »
tyhle závady jsou blbý, jsou blbě přístupný. Nejlíp vyměnit celuo nádrž kus za kus za nádrž s dobrým palivoměrem. Ta pracnost mi takhle přijde asi nejmenší.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Skúšal si vyjazdiť nadrž úplne? Mne sa kontrolka rozsvieti po dlhej dobe asi 2mm pod ryskou... Vše je ok len si mušis zvyknut.
mirpie
ty kontrolky jsou u těhle ročníků dost nespolehlivý. Mně se rozsvítí až když je to skoro na suchu, kdy ručička atakuje prostřední čárku písmenka E :-)
Malina
No mě se spíš jedná otu ručičku že ukazuje blbě a při 20 L v nádrži ukazuje nulu.
mirpie
za to může bud plovák v nádrži, který se nehýbe, nebo potenciometr na plováku, který snímá jeho polohu a mění odpor, čímž se hýbe ručička
kanacity
Příspěvek od kanacity »
Zdravím no když už jste u toho mě zase palivoměr funguje výborně ale žebravý voko mi svítí i při plný nádrži a vůbec nevím kde je na to spínač a jak se tam dostat. dík.
TomSQ
Příspěvek od TomSQ »
Neviete kde moze byt chyba?
palivomer a kontrolka
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
antek
Příspěvek od antek »
Malina píše:No mě se spíš jedná otu ručičku že ukazuje blbě a při 20 L v nádrži ukazuje nulu.
A co praví palubní počítač?
Accent LC CF1 1.3 2006
alarm
Příspěvek od alarm »
Otázka: Nemáš len uvolnenú ručičku.Myslím tým, že sa na oske otáča s malým trením.
Vyskúšať sa to dá jednoducho- budíky držia len dva šrouby, odpojíš vzadu konektory, zhodíš dole priesvitný plast a rukou skúsiš či to má odpor.
Jirka RCK
Příspěvek od Jirka RCK »
Taky mi to asi blbne...100km mi to ukazovalo furt plnou a pak to za jeden den za 15km najednou spadlo na půlku... (doufám že se nepodělalo něco jinýho a neukazuje to pravdu, to by byla spotřba jak tahač raketometu Kaťuša :lol: )
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
to je asi problem všetkých accentov ja sa na to moc nespolieham,kilometre a tankovanie si píšem
j.kucis
Příspěvek od j.kucis »
Čau, já mám odpozorováno že když při prázdné nádrži natankuju 15 litrů, tak se od spodní čárky nehne ani o milimetr, a jakmile vezmu 17 a víc litrů tak mi to ukáže téměř půl nádrže( což tak odpovídá). A zas na druhou stranu s počtem uježděných kilometrů mi ručička padá pomaleji než by měla a najednou se propadne až k poslední čárce písmena E a po nějakých 10 km začne teprve problikávat kontrolka. Sleduji to podle kilometrů a vozím kanystr v kufru...
Také nevím čím to může být.
Hyundai ACCENT 1.5 GLS 65kW, r.v.97
4-door (X-3 limousine)
mayq
Příspěvek od mayq »
TomSQ píše:Neviete kde moze byt chyba?
Niekto uz sa hral s budikmi,ine vysvetlenie nieje, nespravne nasadil rucicku len tak ako prislo a z toho zrejme ta anomalia
Rucicka mi padla takmer k E a az potom zacala preblikavat kontrolka, no to uz auto cukalo nielen v zakrutach ale aj pocas jazdy na rovnej ceste. Odvtedy som to neriskoval, tak pomoze len prenastavenie rucicky... alebo???
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
