Stav paliva v nádrži
Zdravim, mam problem s ukazatelem paliva v nádrži, ručička klesá dvakrát rychleji než by měla a při 20 l benzínu v nádrži ukazuje že je nádrž prázdná. Kontrolka (žebraví oko) se nerozsvítí vůbec ani když jsem vyjel nádrž úplně.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Jak to opravit?
Hyundai Accent 1.3 12V 2001
- Fulli
Re: Stav paliva v nádrži
stretol sa s tym asi kazdy kto ma accent....nespravis s tym asi nic, nie su to moc povzbudive slova ale je to proste tak
tyhle závady jsou blbý, jsou blbě přístupný. Nejlíp vyměnit celuo nádrž kus za kus za nádrž s dobrým palivoměrem. Ta pracnost mi takhle přijde asi nejmenší.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Skúšal si vyjazdiť nadrž úplne? Mne sa kontrolka rozsvieti po dlhej dobe asi 2mm pod ryskou... Vše je ok len si mušis zvyknut.
ty kontrolky jsou u těhle ročníků dost nespolehlivý. Mně se rozsvítí až když je to skoro na suchu, kdy ručička atakuje prostřední čárku písmenka E
No mě se spíš jedná otu ručičku že ukazuje blbě a při 20 L v nádrži ukazuje nulu.
za to může bud plovák v nádrži, který se nehýbe, nebo potenciometr na plováku, který snímá jeho polohu a mění odpor, čímž se hýbe ručička
Zdravím no když už jste u toho mě zase palivoměr funguje výborně ale žebravý voko mi svítí i při plný nádrži a vůbec nevím kde je na to spínač a jak se tam dostat. dík.
TomSQ
Neviete kde moze byt chyba?
- palivomer a kontrolka
- DSC01314.JPG (38.23 KiB) Zobrazeno 3701 x
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
A co praví palubní počítač?Malina píše:No mě se spíš jedná otu ručičku že ukazuje blbě a při 20 L v nádrži ukazuje nulu.
Accent LC CF1 1.3 2006
Otázka: Nemáš len uvolnenú ručičku.Myslím tým, že sa na oske otáča s malým trením.Malina píše:No mě se spíš jedná otu ručičku že ukazuje blbě a při 20 L v nádrži ukazuje nulu.
Vyskúšať sa to dá jednoducho- budíky držia len dva šrouby, odpojíš vzadu konektory, zhodíš dole priesvitný plast a rukou skúsiš či to má odpor.
Jirka RCK
Taky mi to asi blbne...100km mi to ukazovalo furt plnou a pak to za jeden den za 15km najednou spadlo na půlku... (doufám že se nepodělalo něco jinýho a neukazuje to pravdu, to by byla spotřba jak tahač raketometu Kaťuša
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
to je asi problem všetkých accentov ja sa na to moc nespolieham,kilometre a tankovanie si píšem
Čau, já mám odpozorováno že když při prázdné nádrži natankuju 15 litrů, tak se od spodní čárky nehne ani o milimetr, a jakmile vezmu 17 a víc litrů tak mi to ukáže téměř půl nádrže( což tak odpovídá). A zas na druhou stranu s počtem uježděných kilometrů mi ručička padá pomaleji než by měla a najednou se propadne až k poslední čárce písmena E a po nějakých 10 km začne teprve problikávat kontrolka. Sleduji to podle kilometrů a vozím kanystr v kufru...
Také nevím čím to může být.
Hyundai ACCENT 1.5 GLS 65kW, r.v.97
4-door (X-3 limousine)
Niekto uz sa hral s budikmi,ine vysvetlenie nieje, nespravne nasadil rucicku len tak ako prislo a z toho zrejme ta anomaliaTomSQ píše:Neviete kde moze byt chyba?
Rucicka mi padla takmer k E a az potom zacala preblikavat kontrolka, no to uz auto cukalo nielen v zakrutach ale aj pocas jazdy na rovnej ceste. Odvtedy som to neriskoval, tak pomoze len prenastavenie rucicky... alebo???
