Podsvícení palubní desky Accent 2003
Martun
Re: Podsvícení palubní desky Accent 2003
Příspěvek od Martun »
Alarm
Nojo, ale oni mají ještě budíky pro žárovičky.. kam jsi lepil smd diodu?? dolů do budíku? To je fakt pohodlnější ten proužek, pokud nemáš nato plošnák.. anebo rovnou ty diody upravit jak píše Marek_PD... mimochodem jsem zvědavej na foto.. =D>
alarm
Příspěvek od alarm »
Ja mám aj Accenta 2004 a tam som podsvecoval na modro aj ten obdĺžnik, v ktorom je spotreba a svietila na zeleno :D/ -ukecal ma syn [-o<
Bežná modrá dioda nemala potrebný uhol rozptylu, nebola tam vzdialenosť na umiestnenie a tak som použil SMD-čka odber to má okolo 0,4A , uhol okolo150stupňov, a pri tom odbere som to musel chladiť.
Ale kúpil som si teraz, len tak, v "gme" obdlžnik so zaliatim odporom, červené, modré a biele.
Kolega tým chce osvetliť špz, lebo žiarovky mu odchádzajú, keď tresne dverami-a svieti to perfektne, stálo to 0,3€-no nekúp to.
Martun
Jojo, já tím chci osvětlit vnitřek kufru... už se těším až bude tepleji.. ted se mi nechce v tom vrtat, i když je to minimalní práce... 8-[
alarm
Svieti to skutočne dobre a hlavne je to kompaktné.Hladal som foto s tou modrou prístrojovkou, ale nemám...
alarm
Už mám, ale neodráža to skutočnosť. Display je v skutočnosti krásny modrý. A kufor je tiež osvetlený....
Martun
Alarm
A to je ta verze podsvícení SMD diodama?
alarm
ano, a skutočnú farbu vidieť v odraze nad budíkmi
Martun
A to mi chceš říct, že ti stačila jedna smd = jedna žárovička? :-k
alarm
to nie, problém, ktorý som riešil bolo, že display bol osvetlený zelenou špecialnou žiarovkou, ktorá bola v tej plastovej objímke velmi blizko toho displeya.(a stála cca 400 Sk ](*,) ) Dlho som robil pokusy s vyžarovacím uhlom, a jediné, čo osvetlovalo dostatočne, bola smd-čka 150 stupňov.Tak som ju chirurgickým zákrokom implantoval do plastovej objímky a odpor som musel vyviesť mimo prístrojovku. Inak -zbytok je robený modrými ledkami, ale ak si dobre pamätám, dával som tam asi ešte jednu smd-čku.
Ale hlavný problém bol aspom trochu rovnomerne podsvietiť display, lebo normálna dioda mi urobila asi 10mm osvetlený kruh a kraje boli neosvetlené
Martun
Alarm
Přesně tak.. udělá to kruh.. tyhle pokusy mám taky zasebou.. ještě na Vectře.. musíš vždy odrazem o stěnu, nikdy kolmo na displej...
jinak smd s dostatečným úhlem rozptylu to samozřejmě vyřeší.. V našem displeji jsou taky smd a dost kvalitní matnice, která eliminuje právě ty nežádoucí kruhy, a je to pěkně rozptýlené..
alarm
už len na upresnenie. Display podsvecuje len jedna smd-čka....
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
Taaak konečno foto po vikendovej makačke/omrzačke mam hotovo 8)
ručičky v skutočnosti vidno aj keď tu strednu len taktak :lol: ale da sa nato zvyknuť...už sa mi v hlave rodi plan jak to "vošefovať". Naživo budiky vyzeraju rovnomernejšie osvetlene ale uznavam že 200 je menej kedže pri nej neni žiadna led...
vytiahnuty zapalovač a otvoreny popolnik
už su aj v kufri naťahane kable a pozapajane led pasiky ale v tej zime nechcela lepiť obojstranka tak tam len tak visia tak keď sa otepli nejako ich uchytim a potom dam foto kufra :wink:
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Marek_PD
a stropne svetlo je zložene z dvoch vedla seba prichytenych 5cm led pasikov(3+3led) a aj keď to nevyzera interier osvetluju paradne :wink:
Takže sumasumarom som nadmieru spokojny s vysledkom a určite by som do toho išiel znova :D/
edit: ešte doplnim že som dohromady použil 12ks 5mm vysoko svietivych modrych led diod priamo na 12v+pre istotu 12ks 100ohm-vych odporov+50cm led pasika odtieň "biela studena" :wink:
Martun
Pěkný =D> šikula :wink:
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
